查看: 3247|回复: 24
螺旋桨的选择
发表于 2016-11-15 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人小白一枚,1306   3100kv的电机选多大螺旋桨合适啊
发表于 2016-11-15 13:35 | 只看该作者
30303
发表于 2016-11-15 13:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-15 14:20 | 只看该作者
496212323 发表于 2016-11-15 13:39
3045
4寸的行么
发表于 2016-11-15 18:10 | 只看该作者
jst124 发表于 2016-11-15 14:20
4寸的行么
可以的,4s可能不行
发表于 2016-11-15 19:49 | 只看该作者
只能3寸,4寸太大。3寸有2 3 4叶的可选,足够你折腾了。
发表于 2016-11-15 23:20 | 只看该作者
你的机架能上4寸么
 楼主| 发表于 2016-11-16 07:25 | 只看该作者
谢谢各位老司机,哈哈
发表于 2016-11-25 00:31 | 只看该作者
3045耐炸,30303效率高点。
发表于 2016-11-25 01:46 | 只看该作者
刚装的130, 电机用1306 KV3100的,不过大部分人用的KV4000,高速时力量大些。对于KV3100,高速没有那么暴力,但扭力大(相当于汽车挂低档位),不会过热。如果起飞重量控制在250克以内,3045三叶桨和3030四叶桨力量差不多。但3030三叶桨,可能拉不起来。
另外,电池一定要4S的,3S拉力小很多,我的飞机240多克,3S起不来,1分钟就报警。
重量如果控制在220克,估计选什么桨叶、电池都没问题。
发表于 2016-11-26 08:27 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-11-25 01:46
刚装的130, 电机用1306 KV3100的,不过大部分人用的KV4000,高速时力量大些。对于KV3100,高速没有那么 ...
电池到底多大容量适合?我手上格氏450和花牌550两个时间差异较大,不知道850mah会不会有较好表现。
发表于 2016-11-26 13:25 | 只看该作者
130 折腾好久了,4000KV电机 4S850没问题 。1300试玩下也感觉问题不大。小鸡鸡我个人用来是休闲暴力翻跟头玩的。所以桨叶选暴力的 时间短不是问题 飞3分钟我就满足 。炸坏了,现在换了3600KV同时也换了分电板一体非空。用450电池4S 动力弱的一塌糊涂。850勉强起飞 ,正在找原因。同求大神帮找找问题
 楼主| 发表于 2016-11-26 20:38 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2016-12-8 10:53 | 只看该作者
plpq 发表于 2016-11-26 13:25
130 折腾好久了,4000KV电机 4S850没问题 。1300试玩下也感觉问题不大。小鸡鸡我个人用来是休闲暴力翻跟头 ...
我用的1308的电机用在150飞机上是不是有点小马拉大车了
发表于 2016-12-8 11:14 | 只看该作者
4叶比三叶飞得久吗?
发表于 2016-12-8 15:21 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2016-12-8 11:14
4叶比三叶飞得久吗?
飞行时间几乎没有差别,好一点的桨,多飞半分钟吧。
发表于 2016-12-8 15:28 | 只看该作者
用过多款电池,其中花牌4S 550 70C的表现最好,就是太贵,雷鹏4S 500 65C的,电池压降大些,老早就开始BB响,下来电压还挺高,不符合雷鹏的形象(官网买的,要客服定制)。酷点3S 450(搞忘了具体多大容量),勉强带动飞机,不到两分钟就报警。供参考。
发表于 2016-12-9 13:08 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-12-8 15:28
用过多款电池,其中花牌4S 550 70C的表现最好,就是太贵,雷鹏4S 500 65C的,电池压降大些,老早就开始BB ...
感谢告之,我又在网上拍了两粒格式850mah  75c,已经到了到了,只是刚赶上我Flycolor390的塔式要二次返修。唉!看着电池飞不了。。
发表于 2016-12-10 13:39 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-12-9 13:08
感谢告之,我又在网上拍了两粒格式850mah  75c,已经到了到了,只是刚赶上我Flycolor390的塔式要二次返修 ...
850的电池大重,你飞机起飞重量若超250克,会发现非常吃力。实际上,550的4s电池,与850的4s,飞行时间差不了多少,而且飞起来轻松很多。我用花牌550的电池,197的起飞重量,可以悬停八分钟。
发表于 2016-12-10 22:41 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-12-10 13:39
850的电池大重,你飞机起飞重量若超250克,会发现非常吃力。实际上,550的4s电池,与850的4s,飞行时间差 ...
197的重量好口水,我的130死也减不到这级别。你怎么搞的这么轻!
