查看: 2495|回复: 9
F3飞控 最新的CF固件 问题。。。。在线等!!!!!!?
发表于 2016-11-15 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷了CF最新11月11好的F3固件  手动模式没问题可以双飞 !
但发现自稳模式下 会出现跑偏问题 飞控已经校准过,遥控中位 软件都是显示在1500左右的位置 !
刷了这个新固件觉得手动模式更跟手了 之前用2015年5月的固件 自稳模式没出过问题
发表于 2016-11-15 22:56 | 只看该作者
排震。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-15 22:58 | 只看该作者
谢谢回答 我试试 但之前旧的固件却正常 所以觉得奇怪
发表于 2016-11-15 23:03 | 只看该作者
CF113自稳也没问题刷了 BF3。0。0,也会出现自稳跑偏,加了胶圈减震就没问题了。一起飞的朋友的经验
 楼主| 发表于 2016-11-15 23:12 | 只看该作者
谢谢解答 那应该是震动问题
 楼主| 发表于 2016-11-15 23:24 | 只看该作者
已经解决 是桨的问题 换了另一个牌子的桨 就可以了!可能新的固件对震动要求比较高!
谢谢楼上所有的解答!
发表于 2016-11-16 21:05 | 只看该作者
f3就飞手动吧,自稳还是cc3d牛B些
发表于 2016-11-25 13:07 | 只看该作者
楼主可以发一下cf最新的固件给我吗?
86558631 发表于 2016-11-25 13:07
楼主可以发一下cf最新的固件给我吗?
和cf软件我都没有…
发表于 2016-11-25 13:08 | 只看该作者
bf3.0.1也是一样,自稳会慢慢飘走
