查看: 13075|回复: 139
★亚拓哎,有种东西叫横轴减震O圈★ 470LP大吐槽
发表于 2016-11-17 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到塑料版470L,感觉不尽人意,比金属版少了2个机身铝柱和Z型加强片,这个经典的东西也不给个。无语的是中联减震胶圈也是塑料的,我去,塑料的减毛震啊,说明书明明写的是damper rubber,不如改成plastic。还有单薄的十字盘,一炸就碎的命运不可避免。大桨夹球头自攻螺丝也是短啊。整个设计赶工明显,切记不要以造玩具的心态来造航模!
其它待改进:1. 皮带张紧螺丝由10mm改成11mm,10mm螺丝旋出来但不能旋进去
2. 不要再使用十字螺丝了
3.加长大桨夹球头螺丝螺纹长度,建议螺纹长度为8mm
4.加强加厚十字盘,1mm的壁厚也真是极品啊,偷轻也不要偷十字盘嘛
5.......
总结一下:我个人认为硬橡胶圈比塑料圈实用,橡胶圈可以吸收主旋翼震动,减少对中联和主轴的冲击,如果用塑料胶圈,时间久了中联和主轴横轴变形的就越厉害。当然3D高手选用高硬度塑料就是希望动作利落,但是中联和主轴什么的就是消耗品了,就像F1赛车引擎每次结束比赛都报废。大部分人都不会像开F1一样开私家车吧。就塑料旋翼头或铝合金旋翼头的强度我觉得是有必要减震的。当然胶圈太软也不好,砍尾管什么的,不希望发生,至于使用什么材料还是交给专业的设计师吧。
新增待改进:新主轴固定套设计看上去不错,但是用料太次了,铝的经不起多次拆卸,内螺纹容易滑丝,建议用不锈钢的比较好
发表于 2016-11-17 17:31 | 只看该作者
因為是dfc結構橫軸不能有偏擺不然會有干涉 所以就用硬塑料來限制擺動
不過說個笑話 新的470L fbl結構墊圈一樣是硬塑料
发表于 2016-11-17 17:40 | 只看该作者
你还真敢买,服了~
 楼主| 发表于 2016-11-17 17:51 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-11-17 17:40
你还真敢买,服了~
我也是服了我自己了
发表于 2016-11-17 18:02 | 只看该作者
现在还有塑料版的450?
 楼主| 发表于 2016-11-17 18:06 | 只看该作者
Yi~Dao 发表于 2016-11-17 18:02
现在还有塑料版的450?
写错,是470L
发表于 2016-11-17 18:17 | 只看该作者
横轴为何要减震 ?
所以为何许多直升机做不了激烈3D , 装软垫圈后果 ~ 主旋翼自砍尾管 , 除非旋翼头自己改装 , 而亚拓的不会几乎没听过 , 除了结构扎实 横轴垫圈还不能用一般塑料 选材要够硬又能耐磨才行 , 目前多数的3D机的横轴垫圈都改为硬材了
用橡胶横轴墊圈已是6-8年前的设计 , 目的不在减震 , 是悬吊作用 , 在3C直升机上 到目前许多还是沿用着软胶横轴圈 主要是在讓机体的飞行姿态更安定 。
470用的十字盘 同款同尺寸的已出货100万个以上 , 真没见过也没听过輕炸了会断裂 , 重炸变形是可能的 , 目前是有一例發生 应该是个案 , 亚拓已连络上模友反厂分析 。
至于470十字盘用料強度 , 我可以代表原厂做保证 , 如果炸没明显外伤变形就断 , 绝对给予免费更新 , 請模友安心飛行 !
大桨夹球头螺丝螺纹长度 原廠已接收模友反饋 改善加长了 。
 楼主| 发表于 2016-11-17 18:34 | 只看该作者
E39 发表于 2016-11-17 18:17
横轴为何要减震 ?
所以为何许多直升机做不了激烈3D , 装软垫圈后果 ~ 主旋翼自砍尾管 , 除非旋翼头自己改 ...
那这个垫圈意义何在?
发表于 2016-11-17 18:40 | 只看该作者
主要是耐磨与遇高外力时 , 能获得适当缓冲 作用于横轴与中联之间最佳搭配关系 , 及提高两者使用寿命
发表于 2016-11-17 18:41 | 只看该作者
fbl用硬塑料垫圈感觉真的毫无意义了
发表于 2016-11-17 18:50 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-11-17 18:41
fbl用硬塑料垫圈感觉真的毫无意义了
你可以去拆其他牌FBL头 ,看是否多数都改用硬料 . 就算是装硬料 , 如果不够硬耐磨给扩孔了精度不够 结构不够扎实 ,让暴力份子飞看看 。。。砍尾管难免
发表于 2016-11-17 19:53 | 只看该作者
发帖之前动脑好像很难似的
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:15 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-11-17 19:53
发帖之前动脑好像很难似的
说的好像你也有脑子似的哦?
发表于 2016-11-17 23:46 | 只看该作者
100万个,这数量真恐怖
发表于 2016-11-18 02:06 | 只看该作者
E39 发表于 2016-11-17 18:50
你可以去拆其他牌FBL头 ,看是否多数都改用硬料 . 就算是装硬料 , 如果不够硬耐磨给扩孔了 或精度不够 结 ...
大桨夹球头加长攻丝的多会出来?
发表于 2016-11-18 02:56 | 只看该作者
亚拓500L能满足楼主的要求。
发表于 2016-11-18 08:14 | 只看该作者
我也买了470,后悔了,先不拆封,评价不好就出掉了
发表于 2016-11-18 10:07 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2016-11-18 02:06
大桨夹球头加长攻丝的多会出来?
已经出了,这两天模型店就能到货了
发表于 2016-11-18 10:16 | 只看该作者
Omni 发表于 2016-11-18 10:07
已经出了,这两天模型店就能到货了
5mm的横轴扳手哪里搞?
发表于 2016-11-18 10:30 | 只看该作者
fbl确实没必要用那么硬的胶圈了。又不是垃圾dfc。fbl的本质就是让大桨上下摆起来,自适应周期变矩所带来的交变应力。
实际上,最好的机构应该是加了横轴跷跷板那种,像雷虎、hirobo、x7、sab的3c机那样子,横轴中间再加个轴和轴承,让横轴只能摆动,不能上下攒动的。不过那样子成本就上去了,哈哈~
不过在这个3D横行的年代里,貌似越硬大家越喜欢。试想几年以前,有副翼大行其道之时,当时的垫圈那个软啊,用手都能掰着横轴上下摆动的,机子放那里大桨就是耷拉的,飞起来大桨就是碗状的。
