查看: 9024|回复: 26
diy了一个外场用的电烙铁,外出一整天,每个电烙铁不方便
发表于 2016-11-19 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在飞场不好找,经常要到很远的地方才有一个合适的飞场,有时去到发现设备有问题,需要用电烙铁稍微修理一下就抓瞎了,碰到几次这种情况,一直想diy一个外场专用的电烙铁。
构思了很久终于被我想到一个完美的解决方案。
方案是利用T12烙铁芯,电路采用已有经过验证的完美电路,不怕短路、一个3S2200mah电池可以连续空烧1个小时以上,外出时带上一块报废的电池或者飞完的电池临时使用就够了。
电烙铁手柄内置调温控制电路,调温器放在电烙铁手柄的尾部。同时还有红绿双色指示灯,实际是三色,绿色指示加电和温度已到达、红色指示加热中、橘红色指示间隙加热。
温度随心控制,关键是上电10秒钟左右就能使用,这个烙铁做好后,原来家里就有的焊台从此再也不碰了,完全取代了其他烙铁。
 楼主| 发表于 2016-11-19 10:34 | 只看该作者
这个东西简直变成我的焊接神器了
发表于 2016-11-19 10:45 | 只看该作者
666有买电路板和配件的商家嘛
 楼主| 发表于 2016-11-19 11:19 | 只看该作者
某宝上搜索 “外场超快速白光电烙铁”
发表于 2016-11-19 11:29 | 只看该作者
好东西,谢谢分享~
发表于 2016-11-19 11:36 ——“来自手机” | 只看该作者
这个方法好
发表于 2016-11-19 11:47 | 只看该作者
好东西
发表于 2016-11-19 12:07 | 只看该作者
直接搜牛肉T12 白光就好。有成品。直接6S电上,3S电也可以,一直在用。。
发表于 2016-11-19 12:44 | 只看该作者
好东西,
发表于 2016-11-19 15:01 | 只看该作者
牛肉版T12,24V下五秒预热,随时随地开焊
发表于 2016-11-19 19:31 | 只看该作者
一直这样用的。顶
发表于 2016-11-19 20:11 | 只看该作者
。。不是白菜版T12吗?
发表于 2016-11-20 00:58 | 只看该作者
外场可以考虑一下气焊笔啊,直接烧打火机气的,体积小很多
发表于 2016-11-20 01:42 | 只看该作者
发表于 2016-11-20 09:49 | 只看该作者
发表于 2016-11-20 10:51 | 只看该作者
你多带几架飞机嘛
发表于 2016-11-20 15:45 | 只看该作者
发表于 2016-11-23 20:34 | 只看该作者
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-13 22:15 | 只看该作者
~\(≧▽≦)/~赞
发表于 2016-12-16 09:26 | 只看该作者
是个好东西
