查看: 2239|回复: 25
求助,我的C3在6、700转的时候抖动
发表于 2006-7-29 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何调整,还是没法调整的胎里坏?
发表于 2006-7-29 18:37 | 只看该作者
问一下C3是齿轮变速的?
还是皮带无极的?
我的AB21齿轮变速在170转的时候响声有点怪,怀疑齿轮变速没有到位,但是看齿轮箱又觉得啮合的不错啊
无极的,会不会是6,700转接近共振频率啊?
我的砂轮机也是这样,在转速上升到正常转速的某个过程(转速)的时候,振动特别大,冲过这个转速范围就好了
发表于 2006-7-29 18:40 | 只看该作者
共振引起的,在齿轮箱上配种就会好得。
 楼主| 发表于 2006-7-29 18:49 | 只看该作者
C3是无级变速的
不是共振引起的,随着转速的升高,抖动频率也升高。
发表于 2006-7-29 20:07 | 只看该作者
多半是主轴或卡盘或皮带轮不平衡造成的,也可能转动部件松动,先测一下卡盘,是否偏心.家用小床子太轻巧,可想法固定在坚固的底座上试试.
发表于 2006-7-30 14:37 | 只看该作者
你的东西有问题,我的C2开到2500都没什么震动的!
发表于 2006-7-30 15:58 | 只看该作者
你的C3在超过600,700转速的时候是什么样呢
还振动吗?还振动吗?
发表于 2006-7-30 16:09 | 只看该作者
正常现象,共振引起,我的C2在此转速也有点震动,床身过轻引起,拖板移到尾部震动最大。
 楼主| 发表于 2006-7-30 21:25 | 只看该作者
超过6、700百转的时候也抖
只不过是频率高了,不太明显了,下一步我想用千分表来测一下主轴法兰和卡盘,看看是否卡盘安装引起的偏心。另外各位买的车床都有合格证吗?我的C3就没有合格证。
发表于 2006-7-30 22:36 | 只看该作者
你是正规渠道买的吗?
你是正规渠道买的吗?
 楼主| 发表于 2006-7-31 09:31 | 只看该作者
我找的上海西马特的陶国伟
好多网友都是找他买的。
发表于 2006-7-31 11:49 | 只看该作者
原帖由 ss.z 于 2006-7-31 09:31 发表
好多网友都是找他买的。
朋友.你的C3,卡盘是多大的?
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:11 | 只看该作者
卡盘是80mm的
我想拆下卡盘来再试试。
发表于 2006-7-31 17:12 | 只看该作者
问问厂家吧
先看看厂家怎么答复
发表于 2006-8-1 20:57 | 只看该作者
现在好了吗
 楼主| 发表于 2006-8-2 11:33 | 只看该作者
把卡盘拆下来照旧
现在还没用表测,谢谢关注。
发表于 2006-8-2 11:44 | 只看该作者
问一下SS.Z,C3用的是不是压力轴承,C2用的是普通滚珠轴承,现在已经被我换成压力轴承,好用多了。
 楼主| 发表于 2006-8-4 09:25 | 只看该作者
我把卡盘调在0.01mm以内了
把卡盘固定螺丝松开,用千分表一点一点的调,(表是调录像机磁鼓偏心用的)最后不超过0.01mm了,开车后,在560转的时候还有轻微的抖动,可能就是谐振点了,估计固定在工作台上就没事了。另外请教不马虎,换上压力轴承会有哪方面的改善。谢谢。(调整的照片拍了,还不会上。:em17:)
[ 本帖最后由 ss.z 于 2006-8-4 09:29 编辑 ]
发表于 2006-8-4 10:31 | 只看该作者
换上压力轴承后一次进刀量可以增加一倍而不会产生主轴震颤,不用顶尖时棒料也可以伸的更长一点。
 楼主| 发表于 2006-8-4 10:57 | 只看该作者
谢谢啦
慢慢体会DIY乐趣。
