查看: 3914|回复: 20
跟风搞footy仔,搞个PLA失蜡法玻璃钢工艺的。
发表于 2016-11-24 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里有小伙伴,(就是kingddr)买了条joysway 猎户座,又重新开搞条尘封多年的footy仔,搞到我都心痒痒。无奈RG65 还是有点偏大,footy和mm550是不错的选择。于是就开搞了。
网上大部分的footy在都是用木片,胶片等材料做船身,非常适合diy,入门难度低,费用少,跑起来也不差。确实不错。不过说到船体怎么可能少的了玻璃钢呢,目前大部分的工艺流程都是做木模,然后刷钢,再组装刷钢。对于一般小白,那就别提有多难了。。。
自从有了3D打印机以后。这个事情就简单多了。我的思路就是用3D打印机打印个阳模,铺好玻璃钢以后,直接高温一烫,把3D打印的模具给融化掉,直接一体成型。
原型参考的是AWK,典型的单桅前后帆的布局。
建模完毕就开打!
2个部份打了3个多小时
先来张合体后的形状。
合体前前后两个部分放在一起。后面圆形的是给老婆准备的月球灯。
这个是尾巴
这个是前部分
看到是很多棱角的,这个是因为原版是用木板做的,没有太多的修边倒角,现在我已经在搞V2.0 改了船体的流线型。立贴不烂尾。。。。。
2016年11月24日 中午,更新了打印的方法,同时还更新了整个图纸,把棱角位修改好了弧形。
V1.0跟V2.0的对比,更顺滑啦!星期六日就可以开工刷环氧。。。。我的脱模还没到货。。。。
28号继续开工,给船壳上点原子灰,修补修补。。。脱模剂也到货了,可是开是搞了玻璃钢了。
2016年12月8号更新:终于把第二遍的玻璃钢也搞好了,9号开始打磨,正好原子灰也到货了.星期六日开始干脏活。
发表于 2016-11-24 11:28 | 只看该作者
发表于 2016-11-24 11:40 | 只看该作者
牛逼,几时搞多个船身比我装
发表于 2016-11-24 13:07 | 只看该作者
坐等烂尾,脱模剂记得买
发表于 2016-11-24 15:29 | 只看该作者
记得买脱模的东西
 楼主| 发表于 2016-11-24 16:41 | 只看该作者
zh8051 发表于 2016-11-24 13:07
坐等烂尾,脱模剂记得买
我实验一下,PLA是遇到100度开水就软化脱落了。。。不知道行不行。。。没试验过,不行就老老实实上脱模剂。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-24 18:21 | 只看该作者
坐等烂尾,脱模剂记得买
这么腹黑呢……
 楼主| 发表于 2016-12-15 08:56 | 只看该作者
更新进度。12月15日,基本上这个船壳上原子灰是差不多搞定了。开始搞附件了,首先是rudder 跟 keel 。采用轻木包0.1玻璃钢的方式搞。,keel 需要加两条碳片,1:0.6的图纸是有了。。。还没有放成1:1的。。。 rudder 打磨的差不多了。一条305的footy,单单 rudder长200
发表于 2016-12-15 10:38 | 只看该作者
好小啊,
 楼主| 发表于 2016-12-15 10:39 | 只看该作者
kingddr 发表于 2016-12-15 10:38
好小啊,
咩小?
发表于 2016-12-15 12:20 | 只看该作者
船身阳模法不抽真空吗?
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:38 | 只看该作者
wolf005 发表于 2016-12-15 12:20
船身阳模法不抽真空吗?
哪有这技术,有这技术也没有设备。。。。就随便铺两层凑合。。。
 楼主| 发表于 2016-12-20 23:41 | 只看该作者
footy仔2号船壳和keel顺利装好了……此时船身更窄……1号船的桅杆和keel座也在打印中
 楼主| 发表于 2016-12-22 20:20 | 只看该作者
稳向板搞出来啦!
 楼主| 发表于 2016-12-23 18:12 | 只看该作者
临近元旦,footy的原材料都到了,包括帆布 铜眼什么的,已经做了几个稳向板和舵了,今天设计好稳向板的安装座,今晚开始打印!
 楼主| 发表于 2016-12-30 07:44 | 只看该作者
失蜡法实验失败……转为pla敷玻璃钢这种复合材技术,发现原有模型有一堆bug.于是就忙于修bug,于是1.3版就出来了……左边为1.3版船改为一体结构,分上下两部分,一合一敷就成型了。
发表于 2016-12-30 08:08 | 只看该作者
加油!就等船壳了。
发表于 2016-12-31 11:04 | 只看该作者
鸭鸭,等我的800回来了就一起下水
 楼主| 发表于 2016-12-31 13:25 | 只看该作者
koalahuang2008 发表于 2016-12-31 11:04
鸭鸭,等我的800回来了就一起下水
好!我的1.3版正在打印……
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:29 | 只看该作者
桅杆和横杆的结构设计好了……全部采用龙力的方案
