查看: 11627|回复: 29
DIY一套大概是最简单也是最便宜的FPV眼镜。
发表于 2016-11-26 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要材料:VR眼镜,USB视频采集卡,5.8G图传接收模块。
VR眼镜(某宝9.9包邮活动时买的。)
USB视频采集卡,26.9元包邮。
5.8G图传接收模块,RX5808(8通道),40(邮费8块)
模块安装很简单,把USB采集卡拆开,输入线都在一个插头上,直接拔掉。RX5808拆掉3.3V稳压,直接接到采集卡的3.3V供电上,再焊上地线和视频信号线就行了。因为手头没有拨码开关了,暂时没加通道选择,采集卡外壳里还有足够的空间,放拨码开关没有问题,后期再添加。天线手头没有合适的,先暂时焊了一根电线,将来再换。
手机安装口袋FPV软件(百度搜下就有),插OTG线连接USB采集卡,可以设置连接后自动启动软件,比较方便,但还得手工选择下USB设备有点美中不足。连接正常的话手机里就能看到图像了。不过采集卡有点挑手机(主要是系统),我手头的红米NOTE和乐视的X608都不行(X608)刷的小米的系统,回头换成乐视的再试试。现在用的是媳妇淘汰下来的S4(I959),媳妇的新手机乐视2也能用。
摄像头用的是某宝的5.8G 25mw摄像头,价格100~150之间有很多。
接好了先给孩子玩会儿,比直接看着车跑好多了,不用FPV的话跑的时候到处乱撞,带上眼镜后基本上不会碰什么东西了。
也可以不用VR模式或接电脑观看,即插即用非常方便。
优点:体积小,携带方便 ,安装使用非常省事,价格相对便宜,不需要单独供电(手机供电就可以了),有延迟但可以接受。
缺点:有些手机可能不支持,对于暴力飞行延迟可能稍大(只是猜测,因为我没玩过,不知道和图传直接连监视器有多大差距,不好评价)。
发表于 2016-11-26 12:33 | 只看该作者
发表于 2016-11-26 13:14 | 只看该作者
什么软件  求连接
 楼主| 发表于 2016-11-26 13:17 | 只看该作者
发表于 2016-11-26 13:20 | 只看该作者
我也做了一个,连电脑不停蓝屏。连手机手机不支持,心塞
 楼主| 发表于 2016-11-26 13:35 | 只看该作者
不会啊,是不是发射或接收模块的问题。我最早先是用USB摄像头确定了下手机是否支持(USB采集卡实际上就是个USB摄像头),确定了手机支持后才买的USB采集卡。
一开始接接收模块也是蓝屏,后来摸着接收模块发热厉害,于是怀疑是接收模块问题重新买了接收模块,接上后就OK了。
后经测试原来的接收模块应该是电源模块出问题了(SOT-23封装的,加上有屏蔽罩散热不好给烧了),直接去掉电源模块用的USB采集卡里的3.3V供电后就好了。采集卡里是一片1117/3.3V稳压,工作电流900mA,同时给采集卡和接收模块供电无压力,实际测试20分钟左右外壳仅温热。
发表于 2016-11-26 14:16 | 只看该作者
gx346 发表于 2016-11-26 13:35
不会啊,是不是发射或接收模块的问题。我最早先是用USB摄像头确定了下手机是否支持(USB采集卡实际上就是 ...
蓝屏是信号问题,是因为电脑不支持雪花显示。应该是发射端的问题。有人要吗我想出掉
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:55 | 只看该作者
发射端你可以拆开看一下,估计也是稳压模块的问题,我第一套图传模块的发射板里面居然没装稳压模块,只加了个电阻降压(鄙视JS),然后通电时间长了模块剧热,然后就挂了。新买的这套我特地先拆开看了一下,确认有稳压模块才通电试的机。
发表于 2016-11-26 19:53 | 只看该作者
这个不支持联发科的CPU,所以只要手机是联发科的CPU都用不了,而高通的CPU基本全部支持
楼主能不能把接线发的详细一点。表示没有看懂
 楼主| 发表于 2016-11-27 11:48 | 只看该作者
楼主能不能把 ...
接线图如下,模块内部因为拆屏蔽罩比较麻烦就没拍照,参考图片上方文字和稳压模块的示意图接线就行。稳压模块最好拆掉,元件引脚细小,操作时一定小心。
发表于 2016-12-29 00:33 | 只看该作者
这就是组装啊,哥们
发表于 2017-2-17 17:29 | 只看该作者
不认手机。
发表于 2017-2-17 17:31 | 只看该作者
求手机设置方法。
 楼主| 发表于 2017-2-17 21:17 | 只看该作者
是手机连接USB采集卡后没反应吗?
发表于 2017-2-18 07:55 | 只看该作者
手机不能识别采集卡。
 楼主| 发表于 2017-2-18 08:56 | 只看该作者
酷哥的哥哥ok 发表于 2017-2-18 07:55
手机不能识别采集卡。
什么型号的手机?采集卡插电脑上能用吗?有条件的话可以先用USB摄像头接手机上试试。另外不识别是插上完全没反应还是有反应但没图像?
发表于 2017-2-18 09:32 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-2-18 08:56
什么型号的手机?采集卡插电脑上能用吗?有条件的话可以先用USB摄像头接手机上试试。另外不识别是插上完 ...
没反应。
发表于 2017-2-18 09:33 | 只看该作者
采集卡在电脑上能用。
 楼主| 发表于 2017-2-18 10:12 | 只看该作者
酷哥的哥哥ok 发表于 2017-2-18 09:33
采集卡在电脑上能用。
OTG线接U盘什么的正常吗?
发表于 2017-2-18 10:31 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-2-18 10:12
OTG线接U盘什么的正常吗?
手机能识别U盘。华为GRA-UL10手机。
