查看: 2105|回复: 15
伟力977急推急收油门都会甩尾,怎么破?
发表于 2016-11-28 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近拿出以前买的977闲飞。
发现伟力977急推急收油门都会甩尾,还有就是飞机倒过来的时候感觉没力,拉不起来,慢慢的越飞越低。怎么解决?
发表于 2016-11-28 08:46 | 只看该作者
发表于 2016-11-28 08:57 | 只看该作者
换个加长的尾桨,我刚换了效果杠杠滴,谁用谁知道
发表于 2016-11-28 11:56 | 只看该作者
电池不行了吧,
发表于 2016-11-28 15:24 | 只看该作者
电池该换了,我有架FBL80飞1分钟就没劲开始以为电机问题(换了好几个),后来才发现是电池不行了
发表于 2016-11-29 08:06 | 只看该作者
借贴求助:新手飞V977,机子出现如下问题:正常悬停,突然噗的一声动力全失,摔机(还好,新手不敢飞高,只有半米高),连忙熄火,扒电池,关控。之后重连,再飞就发觉控和舵机重置了,严重偏飞,微调后正常。飞了10电左右,又重置了。反复几次,高手解决下
发表于 2016-11-29 10:52 | 只看该作者
摞你命3000 发表于 2016-11-29 08:06
借贴求助:新手飞V977,机子出现如下问题:正常悬停,突然噗的一声动力全失,摔机(还好,新手不敢飞高,只 ...
检查一下线路,看看有没有虚焊
发表于 2016-11-30 10:58 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-11-29 10:52
检查一下线路,看看有没有虚焊
查控还是飞机?
发表于 2016-12-1 10:28 | 只看该作者
摞你命3000 发表于 2016-11-30 10:58
查控还是飞机?
飞机
发表于 2016-12-7 00:52 | 只看该作者
我的也是有时换电池起飞就偏飞大部份不是偏左就是向前飞  很恼火
发表于 2016-12-7 10:00 | 只看该作者
你需要检查正负螺距  这个是正解   然后才是考虑尾巴问题
发表于 2016-12-8 13:04 | 只看该作者
说的对,螺距。
发表于 2016-12-9 06:38 | 只看该作者
不会是以前摔过机吧,如果摔过换晶振。我以前收过个二手的,飞行中突然停机坠机,好几次。后来换了晶振好了。
发表于 2017-1-11 23:42 | 只看该作者
震动检查横轴又没弯。还有大桨。尾电机估计也快挂了。尾桨加不加长其实是浮云。 要么买原厂尾电机。要么就买高速空心杯。5元左右的。 别指望便宜货能用。90%是横轴
 楼主| 发表于 2017-1-12 00:49 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-1-11 23:42
震动检查横轴又没弯。还有大桨。尾电机估计也快挂了。尾桨加不加长其实是浮云。 要么买原厂尾电机。要么就 ...
首先感谢回复,最后发现是原厂粘接主板的软海绵惹的祸,换硬3m胶好了。倒飞无力,换个D10遥控器好了
发表于 2020-4-21 15:50 | 只看该作者
便宜货,就是这样
