查看: 2598|回复: 26
U22 ,电调5V改为双插头,接2个插头防止掉电,是不是如下做法?谢谢大神赐教
发表于 2016-12-9 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U22 ,电调接2个插头防止掉电,是不是如下做法?谢谢大神赐教
今天上午四百多米掉电了,然后U22重启,家的位置和高度什么的都不对了,动力电电压不足坠机藕塘,433浸水,空速管溅水,幸亏有微舵的GPS,万幸三公里外找到了飞机。咨询了胖胖的包包,说5V改为双插头,接2个插头防止掉电;惜字如金啊,还好这次没让我看说明书,我的理解是不是电调的地线和5v端并联接一路出来,接到 飞控接收机输入端,2345空余位置的任意地线和5v端,这样子啊?  那单独接一路bec插在2345的地线和5v端是不是也可以呢?会不会和电调短的5V输入有冲突?请各路大神不吝赐教啊。
发表于 2016-12-9 18:38 | 只看该作者
关键是为什么掉电??接触不良还是5v电源输出不足?
 楼主| 发表于 2016-12-9 18:46 | 只看该作者
这套设备飞了二十几次了,虽然都是一公里出头的短距离测试,没更换过任何设备,包括电池也是一直绑在机身上的。今天捡回来后彻查,发现电流计左下这里的XT60插头有虚焊(黑线裂纹),不知道是不是大电流返航造成的这里扛不住掉电。
发表于 2016-12-9 19:17 | 只看该作者
掉电为什么要双插头没搞懂这个逻辑关系。什么原因造成的掉电。双插头意义是什么,供电插头出问题虽然有这种情况但这个解决办法也太草率了
 楼主| 发表于 2016-12-9 19:25 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2016-12-9 19:17
掉电为什么要双插头没搞懂这个逻辑关系。什么原因造成的掉电。双插头意义是什么,供电插头出问题虽然有这种 ...
胖胖的包包的意思是:电调输入端断电造成飞控重启,双插头,两路进电,避免因为插头松动造成类似瞬时断电重启飞控的情况。
发表于 2016-12-9 20:18 | 只看该作者
随便几路供电,有个地线和5V极随便多少路都哭,但是保证都是5V,要不供电设备要打架。
 楼主| 发表于 2016-12-9 20:21 | 只看该作者
谢谢,谨受教!
发表于 2016-12-9 20:28 | 只看该作者
你这样是插头松动导致的吗,还是设备故障先搞清楚
 楼主| 发表于 2016-12-9 20:32 | 只看该作者
胖胖的包包说是掉电了。。。
发表于 2016-12-9 20:37 | 只看该作者
看这情况应该问题是出在总电源上,所以你电调接再多进去都是空事!应该把总供电问题解决没有隐患,再说其他的。
发表于 2016-12-9 20:48 | 只看该作者
11lxm 发表于 2016-12-9 20:32
胖胖的包包说是掉电了。。。
那你不会检查下设备有没有烧,掉点要么电调bec供电不足(舵机太多电流大),插头松动。如果电调bec电压不足,可以用个降压模块,把电压调到5.2v左右 ,然后从电流计后面接出来,接到飞控,插头松动就换好的杜邦头。
发表于 2016-12-9 21:00 | 只看该作者
我倒是觉得插头松动造成掉电这种情况真心不多见。这种插头又不是动力插头进场插拔的,插好就不动的东西能有多大概率会松动掉电。又是新东西。还是排除一下其他问题吧
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:16 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-12-9 20:48
那你不会检查下设备有没有烧,掉点要么电调bec供电不足(舵机太多电流大),插头松动。如果电调bec电压不 ...
掉水里中午才捡回来,先晾干两天。。。周一再通电了
聿修厥德 发表于 2016-12-9 21:00
我倒是觉得插头松动造成掉电这种情况真心不多见。这种插头又不是动力插头进场插拔的,插好就不动的东西能有 ...
我也是这样想的。。。
 楼主| 发表于 2016-12-11 20:20 | 只看该作者
cd-csy 发表于 2016-12-9 20:37
看这情况应该问题是出在总电源上,所以你电调接再多进去都是空事!应该把总供电问题解决没有隐患,再说其 ...
谢谢,电流计有虚焊,不知道是不是这个造成的。
发表于 2016-12-11 21:25 | 只看该作者
电流计是串在总电源上的吗,如果是那应该有关联
发表于 2016-12-11 22:37 | 只看该作者
飞控重启动跟电流计没关系吧,飞控的5V电来自于电调的BEC
发表于 2016-12-11 22:57 | 只看该作者
如果是这样应该没有关系,但总的供电接触不良也还是应该有些关系,不太清楚他电路只能瞎猜了
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:51 | 只看该作者
luckyczc 发表于 2016-12-12 07:34
怎么会没有关系,飞机的所有供电都要经过电流计,电调的电也一样经过了电流计,电流计是关键供电绝对不允 ...
今天已经把电流计的XT60换成艾迈斯的了,本身有一块3S1550给图传摄像头供电的,已经入手好盈UBEC,也从这块电池给飞控供电,和动力电分开,这样子的话哪怕动力电出问题,至少还看得见和可以控制舵机。
发表于 2016-12-22 13:48 | 只看该作者
11lxm 发表于 2016-12-9 19:25
胖胖的包包的意思是:电调输入端断电造成飞控重启,双插头,两路进电,避免因为插头松动造成类似瞬时断电 ...
电调怎么做成双插头呢?LZ做好了有图可以参考看看吗
