查看: 1358|回复: 16
请教os105 拆风扇
发表于 2016-12-9 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收台二手os105的发动机,想换曲轴轴承,现在风扇这里拆不下,谁拆过过这里的指导一下。谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-9 20:10 | 只看该作者
风扇和离合器是雷虎g4
发表于 2016-12-9 20:41 | 只看该作者
加热 然后螺母锁几圈进去 一手提着风扇 顿力敲螺母 再加热 重复  记住注意力道 主轴有个轴承 风扇盖进去一半多  再用螺丝锁紧进去的  所以不是很好拆
发表于 2016-12-9 21:26 | 只看该作者
属于紧配,要用拉马啦出来!
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:11 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-12-9 20:41
加热 然后螺母锁几圈进去 一手提着风扇 顿力敲螺母 再加热 重复  记住注意力道 主轴有个轴承 风扇盖进去一 ...
不行,敲不动。用燃气加热都敲不动,估计要找台钳顶出来
发表于 2016-12-9 22:27 | 只看该作者
不行  那样顶  会把风扇顶爆  用两把一字刀插进轴承座  翘吧
发表于 2016-12-9 22:29 | 只看该作者
也不能用燃气加热  冷水加洗衣粉搅拌均匀 加点机油进去  然后把发动机放进去泡着  然后加热  就行了
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:34 | 只看该作者
用水加洗衣粉烧滚
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:36 | 只看该作者
加洗衣粉和机油把发动机拿来煮吗
发表于 2016-12-9 22:53 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2016-12-9 22:34
用水加洗衣粉烧滚
 楼主| 发表于 2016-12-9 23:47 | 只看该作者
搞定了,曲轴杆有螺牙的,,加热扭下来。不是敲也不是撬。
发表于 2016-12-10 00:48 | 只看该作者
好吧  我多事了  不好意思
发表于 2016-12-10 01:35 | 只看该作者
都是螺帽大胶,风扇上胶这是以后不打算拆了吧。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-10 01:53 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-12-10 00:48
好吧  我多事了  不好意思
不要误会,没有错怪你的意思,只是想把心得各各位分享。虽然不正确也再次感谢你的热心指导。
发表于 2016-12-10 14:25 | 只看该作者
不能敲风扇,因为雷虎这凤扇带螺纹联接在发动机上的
发表于 2016-12-10 14:30 | 只看该作者
楼主,以后拆这风扇找筷子或牙刷抵住发动机曲轴或活塞就行了,风扇不要打胶,打上发动机轴那里粗很难取下来。打在螺母那里就行了
发表于 2016-12-10 19:25 | 只看该作者
你去优酷上搜索,我们一起玩飞机,第三期!有你想要的结果
