查看: 1130|回复: 16
菜鸟求助
发表于 2016-12-16 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在玩3d的时候,前后空翻飞机回逆时针转一些角度,请问各位大神是什么原因呢?是炸过之后才这样的。
补充:配置陀螺仪sk540,尾舵机msk8910a+
发表于 2016-12-16 14:56 | 只看该作者
只会悬停的菜菜鸟路过~
发表于 2016-12-16 15:20 | 只看该作者
尾巴软 没锁住
发表于 2016-12-16 15:36 | 只看该作者
大神都撕逼去啦,菜鸟飞过。。
发表于 2016-12-16 15:42 | 只看该作者
你这多大的飞机啊 我MCPX直接尾巴锁不住自旋
 楼主| 发表于 2016-12-16 18:04 | 只看该作者
x3
 楼主| 发表于 2016-12-16 18:05 | 只看该作者
感度再高就金鱼尾了..转速也不低85储存定速也一样
发表于 2016-12-16 18:59 | 只看该作者
可能转速过低,加上后翻掉转速,就会锁不住尾。你把转速设在3000左右,翻滚时慢一点看会不会甩吧
发表于 2016-12-16 20:45 | 只看该作者
博士帽里调扭矩预设补偿啊
 楼主| 发表于 2016-12-16 22:23 | 只看该作者
飞行头盔 发表于 2016-12-16 20:45
博士帽里调扭矩预设补偿啊
我不是用k8......陀螺仪是sk540
 楼主| 发表于 2016-12-16 22:24 | 只看该作者
可以排除转速过低这个原因了,80或85油门一条直线也是这样,用好赢50A,V3的定速
发表于 2016-12-16 22:48 | 只看该作者
看下尾轴滑块顺滑不。
 楼主| 发表于 2016-12-16 23:00 | 只看该作者
grin2586 发表于 2016-12-16 22:48
看下尾轴滑块顺滑不。
顺滑,但是来回动作太快的话会有一点刺耳的响声
发表于 2016-12-16 23:03 | 只看该作者
排查吧。。可能太多了,传动系统打滑也会的,我试过单项打滑,皮带打滑,电机齿打滑一个表现。
发表于 2016-12-16 23:04 | 只看该作者
会响?上个图看下。
 楼主| 发表于 2016-12-17 11:58 | 只看该作者
grin2586 发表于 2016-12-16 23:04
会响?上个图看下。
下个星期回家再上,不在家。但是侧翻貌似不甩的。回去再试试先
 楼主| 发表于 2016-12-24 03:58 | 只看该作者
会响?上个图看下。
加大尾巴补偿情况有改善尾推没问题,昨天飞差点炸鸡
