查看: 2394|回复: 15
(再飞又炸)请教一下,我的CC3D飞控为什么静止状态下会出现这种震动情况?(问题...
发表于 2016-12-17 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这样的情况其实是放在平地上静止的,刚接电正常,过一会就出现这种情况,飞出去一会就炸,如何解决啊?请教高手
找到问题了,CC3D飞控应该没问题,居然是连接飞控和接收机的线不靠谱,时断时续,造成瞬间失控。所以每次炸机都有点像飞控的问题,又有点像是丢信号失控……
修好后再飞,1分钟就炸了,稍微动作幅度大一点,一样是突然向一边翻到,崩溃……
会不会是线路老化,电调工作受影响?
发表于 2016-12-18 00:19 | 只看该作者
有请大神~
发表于 2016-12-18 00:20 | 只看该作者
重新校准水平
发表于 2016-12-18 00:21 | 只看该作者
看我的帖子也可以
 楼主| 发表于 2016-12-18 19:51 | 只看该作者
哪个帖子阿?没找到,真忘了怎么校准水平了……
 楼主| 发表于 2016-12-18 21:21 | 只看该作者
重新校准水平了,还是没有用,过一会依然出现这种情况……
发表于 2016-12-18 23:09 | 只看该作者
我的250四轴的情况是间歇式抽风,根本稳不住,折腾了几天,终于发现了问题所在,是飞控的连接线插头太细,插的时候没注意,有一个针插歪了,是第4针,最后用聂子锊直,在网站上重新刷,已修复,看看你的是不是这种情况,
 楼主| 发表于 2016-12-19 10:13 | 只看该作者
新疆飞龙 发表于 2016-12-18 23:09
我的250四轴的情况是间歇式抽风,根本稳不住,折腾了几天,终于发现了问题所在,是飞控的连接线插头太细, ...
我的不会,一开始很正常,飞了一两年了,这半年多没怎么飞,拿出来试试就总出这个问题,再不行就是之前炸鸡炸的?
发表于 2016-12-19 21:44 | 只看该作者
我的cc3d也是,上天后有时会出现这种情况,抖动失控炸鸡!也找不出原因!水平校也没用。
发表于 2016-12-20 13:58 | 只看该作者
换F3吧~我以前飞CC3D的时候 试过起飞前1分多钟是正常的,后面就有明显的延迟,大概在0.5-0.8S左右,换过5-7块飞控,各种检查都不行,后面换了NAZE32就解决了....
发表于 2016-12-20 22:51 | 只看该作者
正常的,静止放一会儿就会单位放大十倍
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:38 | 只看该作者
kekoukele 发表于 2016-12-20 22:51
正常的,静止放一会儿就会单位放大十倍
但是我问卖家老板,说这样不正常,让我发回去检查
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:40 | 只看该作者
那就是说最好不用了
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:41 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-12-20 13:58
换F3吧~我以前飞CC3D的时候 试过起飞前1分多钟是正常的,后面就有明显的延迟,大概在0.5-0.8S左右,换过5-7 ...
看来找不到原因了
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-9 11:54 | 只看该作者
会不会是线路老化,电调工作受影响?
