查看: 4330|回复: 21
cc3d有刷飞控
发表于 2016-12-23 22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       有人用过cc3d有刷飞控的吗?是否支持pwm接收机?谢谢大神帮忙解答一下!
新板cc3d有刷飞控
新板cc3d有刷飞控
发表于 2016-12-23 22:11 | 只看该作者
其实飞控不知道也不关心你用的有刷还是无刷。除非它集成了电调。
发表于 2016-12-23 22:34 | 只看该作者
有些固件可以人为选择输出波形占空比,比如bf就有brushed选项..........
发表于 2016-12-24 21:08 | 只看该作者
这飞控不好用,我正在用,新买来都不知道里面刷的什么固件,解不了锁,重新刷了别的固件可以解锁了,但默认参数根本无法飞,调了好久的参数现在勉强可飞,但还是不够稳定。总有点担心不知道什么时候会突然抽
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:12 | 只看该作者
    这飞控跟f3有刷飞控一样的,我想知道是否支持pwm接收机
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:36 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2016-12-24 21:08
这飞控不好用,我正在用,新买来都不知道里面刷的什么固件,解不了锁,重新刷了别的固件可以解锁了,但默认 ...
谢谢了
发表于 2016-12-24 21:39 | 只看该作者
对了,这个飞控是支持PWM接收机的,也支持PPM接收机,我就用的PPM接收机
而且这飞控不能用OpenPilot GCS调试,要用dRonin GCS才行,感觉就不是正宗的CC3D
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:44 | 只看该作者
     看了你的评介,不想入手了.
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:45 | 只看该作者
而且这飞控不能用OpenPilot GCS ...
         你刷的什么固件?
发表于 2016-12-24 21:47 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2016-12-24 21:45
你刷的什么固件?
dRonin GCS自带的一个名叫CC3D的固件
发表于 2016-12-24 21:53 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2016-12-24 21:44
看了你的评介,不想入手了.
主要是这款飞控用的人非常少,网上也没有任何可以借鉴的,所以形成恶性循环,用的人越少资料就越少,淘宝上就卖得越可怜,我感觉这款飞控调好了应该还是好飞,毕竟以前刚开始用电调的大穿越机就是上的CC3D,很容易就调好了,而且很好飞
所以资料少的飞控还是要慎重选择,这玩意调不出来就是块砖头,没任何价值
发表于 2016-12-24 22:01 | 只看该作者
有刷飞控与无刷飞控是有很大区别的,无刷的输出是驱动电调,需要符合标准50HZ,脉宽1--2ms的舵机信号,
而有刷的输出是直接驱动电机的,频率一般是1KHZ 占空比10%--90%的信号
要说相同只能是姿态检测,互补滤波,PID控制那块核心算法基本相同
发表于 2016-12-25 12:47 | 只看该作者
硬件上的区别是飞控板上带不带mos管,软件上的区别只是pwm参数修改的事情。
 楼主| 发表于 2016-12-25 21:25 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2016-12-24 21:53
主要是这款飞控用的人非常少,网上也没有任何可以借鉴的,所以形成恶性循环,用的人越少资料就越少,淘宝 ...
谢谢了
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:04 | 只看该作者
求软件dRonin GCS,     1042994497@qq.com   谢谢了
发表于 2017-1-3 21:18 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2017-1-3 19:04
求软件dRonin GCS,        谢谢了
邮件已发
PWM接收机就接RC_IN端口的的RC1,RC2,RC3,RC4
PPM接收机接RC6
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:58 | 只看该作者
连接不上电脑,你有驱动不?发个给我.谢谢.
发表于 2017-1-6 10:23 | 只看该作者
这个驱动是捆绑在软件里的,软件安装完后就会问你装不装驱动,要选安装
 楼主| 发表于 2017-1-6 21:32 | 只看该作者
      今天把飞控退货了,软件留着.再次谢谢你的帮助!
发表于 2017-1-10 21:22 | 只看该作者
我也觉得该退,这样的垃圾东西就不应该留在这世上
