查看: 1669|回复: 10
K120尾马达挂了
发表于 2016-12-24 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵炸机严重,直插地球多次尾桨脱落,终于尾马达空中挂了(估计飞了60起落)
如图一边正常磨损,另一边直接断了
视频可见有变坏的症状(建议在炸机后检查尾马达)
发表于 2016-12-25 08:52 | 只看该作者
发表于 2016-12-25 09:11 | 只看该作者
发表于 2016-12-25 10:05 | 只看该作者
这种电机我坏了好多个  电刷没法救的 一般都是电刷接触部分坏了  ,堵转最容易死  ,买个定制的质量好点
发表于 2016-12-25 10:37 | 只看该作者
有刷的通病。
有刷的舵机也是这样死的
发表于 2016-12-25 10:56 ——“来自手机” | 只看该作者
我每天十几电,不休息连飞,气温正常情况飞一百多电以上没问题,飞久电机阻力会变大,死是早晚的事。一定要2S电机,1S的肯定用不了这么久。
发表于 2016-12-25 11:42 | 只看该作者
还是无刷伺服吧,杜绝病患
发表于 2016-12-25 11:43 | 只看该作者
空心杯都是一次性的,即使能转那温度也高的离谱
发表于 2016-12-25 21:38 | 只看该作者
哇 飞这么远 真练眼神
