查看: 7327|回复: 27
汽油机打不着火 高手进
发表于 2016-12-25 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小松26cc汽油机  关闭风门启动有爆燃声,然后开风门启动有爆燃声但是很难着火,偶尔着火那么一下怠速不稳定接着熄火,加油门也熄火。这是怎么回事?油针也乱了   请教高手该怎么调?这个高速油针和低速油针大概多少圈?望各位高速赐教
发表于 2016-12-25 12:57 | 只看该作者
油针松一下
发表于 2016-12-25 13:06 | 只看该作者
检查下火花塞!
发表于 2016-12-25 13:47 | 只看该作者
把火花塞拧下,然后装在高压线上,放在缸体外,打火,看有没有火花,是不是连续,判断电路是不是有问题
发表于 2016-12-25 13:48 | 只看该作者
火花连续,电路无问题,在检查油路
发表于 2016-12-25 13:54 | 只看该作者
一个是供油不畅。一个是供油过浓
发表于 2016-12-25 14:42 | 只看该作者
能不能给你个建议?把螺旋桨拆了  再去找问题?玩模的人有时候很容易被出现的问题吸引而忽略 旋转的螺旋桨的存在
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:54 | 只看该作者
fdlife1992 发表于 2016-12-25 12:57
油针松一下
贫油吗?高速油针还是低速油针?
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:55 | 只看该作者
dzztom 发表于 2016-12-25 13:06
检查下火花塞!
火花塞拆下来试了 打火没问题
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:56 | 只看该作者
这个方法也试了  火花塞打火正常。
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:57 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-12-25 13:54
一个是供油不畅。一个是供油过浓
泵油正常。就是启动不好着火,有爆燃声但是不能运转。偶尔运转十几秒就熄火,加油门也熄火。
发表于 2016-12-25 15:20 ——“来自手机” | 只看该作者
汽油机 油气混合比较稀,油针不宜太大。
发表于 2016-12-25 15:53 | 只看该作者
高低速油针都调到1.5圈开始,然后根据实际情况再细调。
 楼主| 发表于 2016-12-25 18:30 | 只看该作者
调到1.5圈 。有爆燃声 偶尔运转几秒就熄火。推油们熄火
发表于 2016-12-25 19:08 | 只看该作者
首先确保点火器,火花塞,化油器,等附件工作正常。
然后主、付油针松1.5圈。发动,肯定能着车。着不了就检查附件吧。
着车后看推油反应再决定怎么调,首先你要知道怎么调油针,调油针不是一句两句就能说清的,要靠自己慢慢积累经验。比如你说的加油熄火,就要判断是贫油熄火还是富油熄火,判断错误,接下来的调整就南辕北辙了。
别人不可能知道到底怎么回事,帮不到你的。
发表于 2016-12-25 19:25 | 只看该作者
检查一下进气阀有没有漏气。
发表于 2016-12-25 22:01 | 只看该作者
半个月前我发动机返厂了,之前和你一样情况,没有怠速转几十秒就熄火,熄火后再也打不响,后来换新的cdi后可以连续着车但是没有怠速,前前后后搞了个把月实在搞不出来了返场了
发表于 2016-12-25 22:47 | 只看该作者
首先,把你的油箱平放,高度与化油器保持平行最好,然后保证通大气的油管在燃油液面以上。
其次,L油针1.5--2圈为初始位置,H油针为1.5圈为初始位置(仅限于华博罗化油器,其他化油器有可能L油针为3圈才够,比如RCGF老款化油器)
你能拨着车,说明电路没多大问题。不能持续着车的原因有: 1 怠速螺丝不在正常位置导致进气量不够   2  严重的贫油   3 严重的富油   4 油管有破损  5 油箱位置过低、油管有死折或油滤有堵塞  6 最笨的是,风门没有开   7  化油内部需要清洗   8 气缸或活塞损伤  9 霍尔传感器位置偏移了导致点火提前角不对  10  实在是想不出来了
检查方法就如同上述所说, 第一,油箱位置与油箱管路的检查,第二,检查怠速螺丝有没有到位,怠速螺丝有个锥型斜角,档片位于斜角中间位置为初始位置。第三,能打着车时,准备好一字螺丝刀,迅速,但要微量,顺时针持续拧小L油针,看发动机转速变化,如果转速有提升,就逆时针调整L油针,直到转速降到快要灭火又不灭火为好。
如果你能调整好L油针了也有怠速了,我再接着说吧,先搞定第一步。
发表于 2016-12-25 23:08 | 只看该作者
楼主螺旋桨真是漂亮啊,建议楼主油针调到厂家建议位置,发时时风门全关,油门遥杆推到最大,启动后如果转起来了就把风门完全打开,然后立即下拉油门遥杆到差不多怠速的位置、、、如果不行就慢慢调整副油针,直到有暴燃声,就说明你接近成功了!
 楼主| 发表于 2016-12-26 01:18 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2016-12-25 23:08
楼主螺旋桨真是漂亮啊,建议楼主油针调到厂家建议位置,发时时风门全关,油门遥杆推到最大,启动后如果转起 ...
嗯  碳纤维的桨。我试试
