查看: 4573|回复: 26
云团147mah/km,2820电机,800kv,9x6螺旋桨,每公里耗电147mah测试
发表于 2017-1-1 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试换螺旋桨,发现小桨距离耗电更省总重3kg电池1kg,飞机1看,设备电流500ma左右,没有单独供电
发表于 2017-1-1 17:38 | 只看该作者
发表于 2017-1-1 18:05 | 只看该作者
看楼主以前也玩死胖子,能否问一下云团和死胖子在航程和降落方面哪个更有优势,谢谢!
发表于 2017-1-1 21:24 | 只看该作者
小浆飞的更近吗
 楼主| 发表于 2017-1-1 22:11 | 只看该作者
云团吧,载重明显大,4kg起飞还很漂,死胖子4kg旧不轻了
jameshoda 发表于 2017-1-1 21:24
小浆飞的更近吗
感觉飞的更远了
发表于 2017-1-1 22:24 | 只看该作者
应该大奖效率更高,可能电机对大奖来说太小
发表于 2017-1-2 00:05 | 只看该作者
这么轻,该考虑2814 700-800kv左右,10寸7螺距的桨。2820可以应付重载了。上大电池,换7螺距,设备单独供电,试试。
 楼主| 发表于 2017-1-2 08:13 | 只看该作者
我测试了12寸桨,同样配置,很费电的
发表于 2017-1-2 15:21 | 只看该作者
kidemon 发表于 2017-1-2 08:13
我测试了12寸桨,同样配置,很费电的
那这个电机只能带小浆
发表于 2017-1-2 16:58 | 只看该作者
我每公里大概167mah,只不过我的是6S。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-2 17:27 | 只看该作者
楼主 云团好飞吗  适合入手吗
 楼主| 发表于 2017-1-2 17:56 | 只看该作者
试试小螺旋桨,应该更省电
睡你麻痹起来嗨 发表于 2017-1-2 17:27
楼主 云团好飞吗  适合入手吗
新手还是要慎重,老鸟飞还是很不错的,续航不错
发表于 2017-1-3 08:58 | 只看该作者
发表于 2017-1-10 21:08 | 只看该作者
我的云团 目前只能飞1小时  4S16000电机和你差不多  桨1070  固件太大了
发表于 2017-1-13 11:46 | 只看该作者
用2814 1100kv,9寸桨应该会好些吧?
发表于 2017-1-19 00:09 | 只看该作者
双发的话怠速耗电也会比单发大吧?
发表于 2017-2-12 23:30 | 只看该作者
同样速度,桨大阻力也大啵
发表于 2017-2-16 13:39 | 只看该作者
看起来不错,好飞吗?也想入手
