查看: 5156|回复: 30
图传怎么信号突然变得信号好很差
发表于 2017-1-3 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天有雾,本来不适合飞行,但耐不住新飞机,新装备的骚动,于是走起!先介绍下配置,冲浪X8,切糕全套,柏通1.2G,1.5W图传,433用转发,离1.2接收有15米左右,山狗连录带传!
第一飞,可能是因为头重,起飞50米R地,只把山狗弄掉了,没了固定的地方!
              卧槽,反正是雾天,也看不清楚,卸掉算了,有图传能看OSD就行!
第二飞,把山狗卸掉,飞控打手动模式,退油门,手抛,晃晃悠悠飞起来了,目视高高兴兴的转两圈
         悲剧就此开始,直飞的时候,机身有点右倾,我就想着往左调调微调,然后看看机身能不能飞正,一不小心,看不清姿态,卧槽!
   赶紧看屏幕,上的OSD,高度,102,速度激动忘了,只知道离家260米,回家角度也不会看了!怎么办,打返航模式吧!
   切了返航,有5秒钟左右又能听到飞机的声音围绕着我做画圈,离家150米左右,高度80米,但看不到飞机啊,手忙脚乱的!
   转了两圈,屏幕突然剧烈跳动,什么都看不到了,我以为是2.4G遥控干扰了接受,故意走远两米,也不行,屏幕还是剧烈跳动,但飞机还在周围!
   尿急、无助的观察了有五六圈,终于在我右侧方向,雾稍微淡点的地方,看到了飞机的身影!
   好激动,只要能回来就好,只要不丢,那怕飞机摔坏了,打舵,送油门,没反应
   飞控切手动吧,不熟悉,屏幕也看不到OSD,也不知道切到了什么模式,打舵有反应,油门没反应,此时飞机已经不能再直走了,再走,就又看不清楚姿态了!
   不管了,先降下来再说!
   于是控制着副翼和升降,油门也不管他了,速度也降不下来!先把高度降下来吧!
   飞机转个弯卧槽,全速R地!飞机断了四节,还不算电机也摔了出去!
   万幸是的飞机总算回来了,飞控什么的,也回家了,不用再花钱重新购买设备了!
   得,又得四五天折腾!
   下附布局图,跟都喜闻乐见的炸机图!  帮分析下,第一次玩FPV,图传和摄像头都是跟飞控集中供电,会不会是大油门的时候电压降低,导致图传功率不足造成的?!
出来时候是一架,回去时候是一箱!
出来时候是一架,回去时候是一箱!
 楼主| 发表于 2017-1-3 11:35 | 只看该作者
发射、接收,用的都是原装棒子天线!当时屏幕剧烈跳动,什么都看不到,但不是完全没有信号!
所以就请大神诊断下,这是什么情况,为什么两、三百米的直线距离,信号就这么弱?
发表于 2017-1-3 11:37 | 只看该作者
新手慢慢来 建议换5.8图传  1.2干扰GPS 和 你的遥控 因为你用转发
发表于 2017-1-3 12:59 | 只看该作者
雾天视线不好,还是少飞。
发表于 2017-1-3 13:01 | 只看该作者
为啥切手动不熟悉呢?固定翼全手动可比穿越机直机简单多了。
还有控上面设置的模式切换开关位置得自己记着啊,靠OSD看飞行模式怎么行。
图传就说不出来啥问题了,我的5.8G600mw两公里不闪,用的蘑菇和平板
发表于 2017-1-3 14:15 | 只看该作者
发表于 2017-1-3 15:05 | 只看该作者
楼主都混到少校了,比我中校的键盘党强多了  不过飞行技术还有待提高
刚开始飞,机载设备一定要便宜,炸了可以再接再厉,机载设备太贵了,估计会炸的怀疑人生
发表于 2017-1-3 16:04 | 只看该作者
1.2G图传和2.4G的遥控器干扰啊,这个你不会不知道吧。
干扰了,然后你就失控了,你就日地球了呗
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:46 | 只看该作者
还有控上面设置的模式切换开关位置得自己记着 ...
第一次飞带飞控的固定翼,屏幕看不到信号之后,我也不知道切到什么模式心里担心再切到航点模式,飞机在径直飞向远方,就更看不到希望了!
所以,等到能控制副翼和升降(但此时油门不受控制)的时候,就先降下来再说
速度很快,就R地了!
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:47 | 只看该作者
干扰了,然后你就失控了,你就日地球了呗
我这个是433转发
你是说2.4G遥控干扰1.2G图传?!
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:48 | 只看该作者
刚开始飞,机载设备一定要便 ...
抄作文,改下数字
飞F3P还行,这个,暂时弄不了
不过,有了这一次的经验,下次就不会这么狼狈了!
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:51 | 只看该作者
开关位置记得怎么组合,弄成什么模式,蒙了!
所以等到能控制副翼和升降的时候,也不管速度多快了,先把我的一千多块打下来再说!
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:52 | 只看该作者
记得了,没有下次了!
发表于 2017-1-3 19:36 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 08:43 | 只看该作者
红日 发表于 2017-1-3 17:47
我这个是433转发
你是说2.4G遥控干扰1.2G图传?!
是1.2图传干扰2.4遥控信号
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:31 | 只看该作者
如果5.8G的图传,我的是2.4G遥控器转发433,遥控器信号,会不会干扰图传接收?!有什么办法避免?!
发表于 2017-1-4 14:59 ——“来自手机” | 只看该作者
把2.4G高频头关了就好了。你用433就不要开2.4G了
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:02 | 只看该作者
我用的是2.4G转发433
发表于 2017-1-6 16:01 | 只看该作者
应该是周边干扰
发表于 2017-1-7 08:30 | 只看该作者
楼主的主要还是自身干扰
