查看: 2300|回复: 27
450L求助
发表于 2017-1-5 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天小飞的时候炸机了,修好以后,现在一离地就抖的非常厉害,我观察了下是左右抖动,跟发羊颠疯一样。实在想不出是哪里的问题,特来求助各位前辈!
桨用的是以前的桨,以前飞的都好好的。
难道是电调的问题,电调也校准了。是不是得把电调冷启动重新设置?我是好盈的电调。
还是十字盘的问题,我的十字盘有一根球头杆滑丝了,我用螺丝胶沾住了。
之前飞的时候有几次锁尾锁不住,尾巴自动往右偏转,得打方向舵校正才行。
发表于 2017-1-5 10:33 | 只看该作者
检查3轴有没有弯。震动多少
发表于 2017-1-5 10:35 | 只看该作者
还有桨平衡性也要检查。大桨尾桨不要太紧
发表于 2017-1-5 10:48 | 只看该作者
关注中。。。
发表于 2017-1-5 10:56 | 只看该作者
横轴、主轴、尾轴即便是一丁点弯曲变形,也要全部换掉了,否则都成筛糠,但是也能勉强飞飞。检查方法很简单,只保留主轴开机转,看尖端是否螺旋状即可,同样可以检查尾轴。
还有仔细检查所有齿轮有无扫齿。
仔细检查中联、主桨夹、尾桨夹是否有变形。
基本上,炸过的飞机很难恢复到原有状态了,越炸越稀烂了~
发表于 2017-1-5 11:31 | 只看该作者
飞机是越炸越新,
发表于 2017-1-5 11:39 | 只看该作者
排震,十字盘最好换掉
发表于 2017-1-5 12:08 | 只看该作者
地面测试不上大桨和尾桨推油门十字盘抖么?不抖的话至少三轴没问题。如果你确定大桨和原来没有任何区别的话,那一定是主轴或者横轴弯了,赶紧换。
发表于 2017-1-5 12:17 | 只看该作者
横 主轴 双桨 没问题 检查舵机是否跳舵  抖舵 如果是 就是 舵机电位器炸坏
发表于 2017-1-5 12:43 | 只看该作者
乱跳基本上是振动造成的。
发表于 2017-1-5 12:45 | 只看该作者
主轴弯了吧  我之前调机的时候  大桨被东西挡了一下  奖都没掉漆  结果主轴就有一点不同心 出现的症状就是左右抖
发表于 2017-1-5 13:08 | 只看该作者
估计轴弯了
发表于 2017-1-5 13:45 | 只看该作者
应该是轴的问题
发表于 2017-1-5 17:47 | 只看该作者
橫軸,主軸,舵機有否輕微抖,
問是問不出答案的,一定要逐一排查
发表于 2017-1-5 17:59 | 只看该作者
主轴的轴承也应检查一下
发表于 2017-1-6 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
震动大,导致K8修正混乱,引起旋翼头抖动。降低旋翼头感度试试。
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:55 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-5 12:08
地面测试不上大桨和尾桨推油门十字盘抖么?不抖的话至少三轴没问题。如果你确定大桨和原来没有任何区别的话 ...
地面不上大桨,装上尾桨,一切正常,油门推到顶也没见抖的。装上大桨,只要飞机一离地就开始抖了。
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:57 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-1-5 13:45
应该是轴的问题
谢谢你的回复,有什么简单的方法,检查轴是不是弯了。
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:58 | 只看该作者
zug110 发表于 2017-1-5 17:59
主轴的轴承也应检查一下
讨教,有什么简单的方法,能检查轴是不是弯了。
谢谢你的答复,有什么简单的方法,检查轴是不是弯了?
