查看: 6367|回复: 26
自稳模式飞机往后飘要怎么调节
发表于 2017-1-6 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3飞控刷的BF3.0 自稳模式 起飞的时候要推着点前进 不然前两个机臂先起来往后退 飞起来之后也要推着点前进一松手回中就缓慢往后飞 需要怎么调节呢 调pid还是调节遥控器微调呢 我的电池装的有些靠后了是不是重心靠后也会有些影响 还有1300的4s 45c的电池 悬停能飞十分钟左右单片降到3.7v正常吗 是不是机架太重了 电池一般是单片3.7伏就要充电了吗 昨天飞到了3.4是不是太低了 一般降到多少充电对电池好一些
发表于 2017-1-6 13:07 | 只看该作者
需要校准加速计,飞起来漂移是加速计姿态没校准好,校准时候视漂移方向在底部垫高以便调整姿态
列:如果飞机往前漂移,者把飞机放在水平桌面上,机头前面垫高一点点,然后点击校准,可能需要校准多次才能达到理想效果。
发表于 2017-1-6 13:12 | 只看该作者
我也在装这个大力XR215   BF软将不知道怎么下载
发表于 2017-1-6 13:25 | 只看该作者
电池飞到3.4没问题,刚好飞没电,保存电压3.85
不装大力自带的电机保护座么,
发表于 2017-1-6 13:39 | 只看该作者
东北那里的?
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:10 | 只看该作者
欢迎加入包老湿穿越机新手群,群号码:545324834 进群群里都有
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:11 | 只看该作者
不装大力自带的电机保护座么,
装保护架 电机自带的螺丝不够长就没装 而且那个保护架设计的也不好螺丝孔太小还要打磨
龙腾四海1113 发表于 2017-1-6 13:39
东北那里的?
嗯 东北的 零下二三十度
发表于 2017-1-6 16:13 | 只看该作者
调整一下Accelermeter Trim的Pitch的值增加
发表于 2017-1-6 17:43 | 只看该作者
电机保护很有用的,炸一次你就知道了,不想频繁换电机就装上吧
发表于 2017-1-6 17:58 | 只看该作者
你这个图传天线。我保证你炸鸡的时候会把天线座子干下来
电池放到3.7最好,做下减振就行,215飞了很久啦
发表于 2017-1-6 20:55 | 只看该作者
一点点飘 我一般 微调一下就好 反正手动也没关系   电压一般设3.5报警 下来能到3.7几 刚刚好
lz你的图传天线座子确实要弄一下 不然炸鸡很容易断  还有接收天线也要固定一下 不然也容易悲剧
发表于 2017-1-6 23:18 | 只看该作者
重新校准加速度计吧,还有bf可以直接上手动了啊,新手一样可以驾驭
发表于 2017-1-6 23:57 | 只看该作者
悬停10分钟还不够?飞航拍机去吧
发表于 2017-1-7 00:27 | 只看该作者
多轴有自稳的与重心没有太大关系。
你这个情况是水平没校准好
发表于 2017-1-7 18:23 | 只看该作者
不要解锁,油门最大,府仰推最上,bb嘀一声代表修正1度左右,
 楼主| 发表于 2017-1-8 17:09 | 只看该作者
lz你的图传天 ...
天线没办法往前移到天线坐位置  接收机太大了 只能天线往后移了
发表于 2017-1-8 21:10 | 只看该作者
图传天线我是去掉天线座直接焊的  你可以考虑短小的雪人天线 向后指
接收天线 你看看 论坛的装机帖  那些前辈 都是 先绑紧两根扎带 伸出来  然后把天线和扎带用热缩管抱起来 这样比较耐炸
发表于 2017-1-13 13:43 | 只看该作者
自稳飘的话可以通过遥控器微调校正一下,图传和接收机天线堪忧
