查看: 2315|回复: 28
即将迎来9650,讨教调试技巧
发表于 2006-8-3 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配合401,怎么才能发挥9650应有性能?
发表于 2006-8-3 17:45 | 只看该作者
帮顶!!!
 楼主| 发表于 2006-8-3 19:50 | 只看该作者
哈哈,看来装了9650的米人们都不来
发表于 2006-8-3 20:00 | 只看该作者
我来~~~~~~~~~~~~~~~~!
 楼主| 发表于 2006-8-3 20:10 | 只看该作者
就这?????????????
快说,怎么搞:)
发表于 2006-8-3 21:10 | 只看该作者
没什么太特别的,选择舵机盘最里面的孔,打开401的数码开关,其他和普通舵机一样调整就可以了
发表于 2006-8-3 22:48 | 只看该作者
在哪买的
9650在哪买的多少钱
发表于 2006-8-3 23:07 | 只看该作者
原帖由 直生机 于 2006-8-3 22:48 发表
9650在哪买的多少钱
你在广州的话就很方便,去飞场问就有啦。
发表于 2006-8-4 00:20 | 只看该作者
新的450左右,我是300从朋友那抢来的,全新.
 楼主| 发表于 2006-8-4 07:02 | 只看该作者
瓦赛,成价格讨论贴了
不过450全新的价格还真是低阿
发表于 2006-8-4 09:30 | 只看该作者
正在使用
9650反映速度特快
而且锁尾很准
 楼主| 发表于 2006-8-4 09:43 | 只看该作者
大家都说说怎么调试9650把,哪怕是自己的调试经过也可以阿
发表于 2006-8-4 10:00 | 只看该作者
很简单啊
先仔细阅读401说明书
然后把中立点找准了
注意舵机正反和行程
就OK
发表于 2006-8-4 21:41 | 只看该作者
300抢个全新的???还有这么命好的人!!!!
 楼主| 发表于 2006-8-4 22:31 | 只看该作者
今天顺利拿到9650,顺利装机
经过401和控两个都反向后,飞机起飞了
一开始按照最里安装球头,调整感度100,延迟0来调试
感觉在idel2下效果提升不明显
接下来把idel2的油门和螺距进行调整
调整后效果还不错,猛推油门,尾巴只小动
完全不动我估计也是不大可能
明天继续调试
发表于 2006-8-5 12:26 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2006-8-4 22:31 发表
今天顺利拿到9650,顺利装机
经过401和控两个都反向后,飞机起飞了
感觉在idel2下效果提升不明显
接下来把idel2的油门和螺距进行调整
调整后效果还不错 ...
你要是装9254就真的是一动不动了,9650猛推油门还是会有一点轻微的颤抖,9254就连颤抖都没有。
发表于 2006-8-5 18:11 | 只看该作者
9650用在611上才会发挥出最佳效能,9650是专为611配套设计的..........
发表于 2006-8-5 19:17 | 只看该作者
楼上的,真能瞎说:9650用在611上才会发挥出最佳效能,9650是专为611配套设计的..........
9650是车用舵机,速度比比611配的9256慢一倍还多,比401配的9254也慢一倍,用在601和611上,5分钟就烧了。客观地说,在飞机调整的好的情况下,9650赶不上h56。
 楼主| 发表于 2006-8-5 21:31 | 只看该作者
老B,在这被人修理了把,呵呵
我还真对9650期望值不是很高
买来只是想验证一下能调到什么效果
设备升级基本上到此为止,接下来尽量飞
金属件也配得差不多了,再没啥理由不练了
发表于 2006-8-5 23:53 | 只看该作者
对,车用的数码舵机,哈哈,1/18上的哦,比如经商的MINI 777,我的就是,速度比较慢,但数码接收机配合数码舵机,接受比较灵敏.
数码舵机也就精确,不过耗电大,关键这个舵机速度慢,如果9254就快很多了.
