查看: 872|回复: 13
有刷穿越,自旋速度随时间变慢,求解决
发表于 2017-1-11 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,就是刚上电时,打方向舵反应灵敏,飞1-2分钟后,打方向舵反应极慢,油门升降副翼都不受影响。f3有刷飞控,cf固件,2s空心杯,有遇到过类似情况的吗?
刚收来整机时没有这个问题,有一次突然掉了程序,重新刷固件后就有这个问题了。
百度一圈只有说调高yaw rate,我已经调了,调到最高。
发表于 2017-1-11 15:51 | 只看该作者
可能是动力不够吧,偏航力矩是靠反扭来的,空心杯动力小,可能有点影响。或者换一套滤波参数试试?
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:54 | 只看该作者
重新上电立刻反应迅速,滤波参数?求指教
发表于 2017-1-11 16:05 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-1-11 15:54
重新上电立刻反应迅速,滤波参数?求指教
重新上电是原来飞过的电池吗?滤波是在PID界面的fliter那里
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:42 | 只看该作者
对,同一块电池,重新上电就好了。
回来研究一下filter怎么调,先谢谢了,不行再问你
发表于 2017-5-14 07:29 | 只看该作者
问题解决了吗
你的应该是2s的吧
 楼主| 发表于 2017-5-14 10:31 | 只看该作者
韩米格 发表于 2017-5-14 07:29
你的应该是2s的吧
嗯,2s,刷了bf固件解决
发表于 2017-5-14 21:25 | 只看该作者
会不会是电机热了出力降低?
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:57 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-14 21:25
会不会是电机热了出力降低?
绝对不是,除了自旋速读,推油前后反应都没变,快速重启飞控就能解决,要么是震动引起,要么飞控有问题,反正刷BF固件解决了
发表于 2017-5-15 09:15 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-5-15 08:57
绝对不是,除了自旋速读,推油前后反应都没变,快速重启飞控就能解决,要么是震动引起,要么飞控有问题, ...
谢谢分享经验
 楼主| 发表于 2017-5-15 10:56 | 只看该作者
希望能帮到遇到同类问题的人
发表于 2017-5-18 08:29 | 只看该作者
有刷必须再飞了1-2电后停一下  散热。。。
 楼主| 发表于 2017-5-18 08:41 | 只看该作者
已经放弃空心杯,电刷换个不停,也许是买的电机不行,但是不敢再投入了
还有这个问题肯定不是过热导致的。。
