查看: 7217|回复: 22
求F4 飞控的电脑驱动
发表于 2017-1-11 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        飞控的驱动怎么搞?
 楼主| 发表于 2017-1-11 17:26 | 只看该作者
发表于 2017-1-11 19:20 | 只看该作者
不明白
发表于 2017-1-11 20:05 | 只看该作者
f4飞控,新出的,有小虎队飞控么
发表于 2017-1-11 21:37 | 只看该作者
darkromeo 发表于 2017-1-11 20:05
f4飞控,新出的,有小虎队飞控么
估计快了
发表于 2017-1-12 10:58 | 只看该作者
换F3吧,这种网上资源资料少的东西最好慎用,我一个CC3D有刷飞控就白买了
发表于 2017-1-12 11:06 | 只看该作者
像是直接在betaflight內便可以修改OSD內容,試試接上BF,看看config OSD是否選了,再看看左面OSD選項
 楼主| 发表于 2017-1-12 13:08 | 只看该作者
就是F4连接不上电脑。  没有COM
 楼主| 发表于 2017-1-12 13:09 | 只看该作者
电脑识别不了这个飞控    没有COM    需要驱动程序,
发表于 2017-1-12 14:07 | 只看该作者
1.)要短接boot
2.) 用zadig
发表于 2017-1-12 17:10 | 只看该作者
F4 我在用,但沒有omnibus OSD的。
正常你在betaflight 主頁已經有連結。
CP210x driver
STM usb vcp driver
Zadig
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:22 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-1-12 14:07
1.)要短接boot
2.) 用zadig
求具体方法 或者帖子
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:24 | 只看该作者
求具体方法 或者帖子
发表于 2017-1-12 20:39 | 只看该作者
其實當你接上電腦後,有看到com位置嗎?能和betaflight連接上嗎
 楼主| 发表于 2017-1-12 22:15 | 只看该作者
无com 连不上
发表于 2017-1-12 22:31 | 只看该作者
先到betaflight主頁下載驅動,那裡有3個不同驅動,全下載吧。
 楼主| 发表于 2017-1-12 22:34 | 只看该作者
zadig  下载了 不会用
发表于 2017-1-12 22:43 | 只看该作者
发表于 2017-1-12 22:49 | 只看该作者
先不用理會Zadig,安裝CP210那個,看看飛控接電腦後能否看到com port位置,看看飛控上的LED燈是否亮著。你只說一點點,這樣根本幫不了你!
 楼主| 发表于 2017-1-12 23:33 | 只看该作者
yoowicked 发表于 2017-1-12 22:49
先不用理會Zadig,安裝CP210那個,看看飛控接電腦後能否看到com port位置,看看飛控上的LED燈是否亮著。 ...
哥们你qq 多少?
