查看: 2209|回复: 5
请教那位知道CMB27CC汽油机油怎么配
发表于 2017-1-12 19:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧多少号汽油,还有机油的比例,和用什么牌子的机油,还有需要添加别的什么吗,请指点一下
发表于 2017-1-13 10:17 | 只看该作者
98#汽油,机油比例1:10,2T机油一般200左右一升的就可以了
 楼主| 发表于 2017-1-13 13:44 | 只看该作者
谢谢
发表于 2017-1-18 08:35 | 只看该作者
98号汽油,我们这没有
发表于 2017-1-18 21:08 | 只看该作者
用的到98吗?我记得以前有印象看到说用90的就行太高了也没用也不好,好像是压缩比什么的不到?
发表于 2017-1-27 01:44 | 只看该作者
仔细看看说明书吧,要求是98号汽油,润滑油至少85ML配每升汽油,建议用到100ML机油/1L汽油。
机油要用全合成的酯类机油,推荐MOTUL的KART或者是800。800有2种,ROADRACING和OFFROAD。不要用OFFROAD的润滑油。
添加剂的话,其实都没太大作用,用点REDLINE的那个除积碳的到是可以。
