查看: 9984|回复: 39
JJRC H36 遥控器改日本手
发表于 2017-1-14 02:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内机好几种,我比较喜欢涵道机。有意思,安全不会削到人。
室内迷你涵道大致就那么些。
地平线的 小黄鸡
创客火的Makerfire FPV
还有最近刚出的 POKE FPV
和我们这边一个大神出的 室内无刷 小飞兔
挑来挑去只有JJRC 的H36最适合。
因为:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。便宜...
然鹅。这该死的遥控居然只有美国手。
劳资迫不及待等了两天跑了几趟快递站点拿回来的H36,
居然TMD只能左手油门!!
问店家:出厂就这样啊,只有左手油门。
问百度:
这不行啊!!
俺可是被掰成日本手的人!!这飞机你教我怎么开?
不!拆!枉!为!理!工!男!
然后就拆开了:
其实很简单
两个摇杆电位器
八个按钮
一个开关
一个蜂鸣器
一颗指示灯
一颗不知道是电阻还是电容的的电子元件
没了。。
想想日本收跟美国手只是油门(THU)跟俯仰(PITCH)不同而已
方向(YAW)和横滚(ROLL)是一样的。
所以,准备好:电锡枪,焊锡丝,细电线6根,空心针,
先把两个电位器拆了再说:
把红圈里的脚 上面的锡弄掉就可以把电位器拿下来了。
最好又吸焊器,或者空心针。
就这玩意  ↓
不知道怎么查的童鞋把图保存上某网就可以找到。
拆完就得到 ↑ 上面那东西。
注意不要把焊盘整坏了!!技巧是:四只大的脚先把锡吸的差不多,尽量吸干净,然后吸6只小的脚。
最后电锡枪的头尽量同时碰到三只小的脚,慢慢剥离开。拆的时候一定要小心,不然你只能买配件了。
然后
飞线
绿色那个地方是油门的。从正面看是靠左边的3个脚。
上图其实是错误的。因为那3个脚不用动,照常插进孔里焊上就可以。
绿色的那三个脚焊上线就可以,然后掰弯。别用力,会断。
四个大脚和上面三个小脚插进孔里焊紧。
另一个电位器也是一样,正面看下去 左边三个脚焊线就好。
焊完就走线啦。照着顺序焊到对应的焊盘上。
大概就是酱紫:
全部完成后就可以开机试一下。
提示,不用心急焊了几个脚马上去打开关试试,没用的。会有种电压不足的感觉。
如果可以尽量走线走漂亮点。线尽量刚刚好,不要多余,因为空间有限。
好啦。把它安回去之后你就得到一个日本手的玩具遥控了。
如果手残搞坏了怎么办?
没关系   某网搜JJRC H36遥控  一个二三十块买来接着搞。
太麻烦了不想弄怎么办?
没关系   华坑神控Devo 7E有个支持H36的固件。
有机会我会弄台D7E研究下,届时另开一贴。
这个H36还是蛮有意思的,接下来我会研究怎么搞个一体图传摄像头上去,然后就可以愉快的FPV啦~~~
我是  Mr.Pro
下次见。
H36 FPV出炉啦~~~
详情点击:【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的FPV涵道
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 1645&fromuid=300338
参与人数 1威望 +2 收起 理由
8C0tC9MbNr + 2 对我有用。
发表于 2017-1-14 07:42 | 只看该作者
发表于 2017-1-14 08:56 | 只看该作者
高人
发表于 2017-1-14 09:27 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2017-1-14 10:13 | 只看该作者
华的控能用?那我肯定买一个
发表于 2017-1-14 10:14 | 只看该作者
我也想要日本手的
发表于 2017-1-14 10:38 | 只看该作者
技术贴要顶
发表于 2017-1-14 12:43 | 只看该作者
好帖,刚好要改手就看到楼主的贴。技术贴要顶!
发表于 2017-1-14 12:58 | 只看该作者
具体怎么飞线能分享下不?
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:40 | 只看该作者
谢谢夸奖。
被 逼的
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:41 | 只看该作者
lzmars 发表于 2017-1-14 10:13
华的控能用?那我肯定买一个
我们这的一个大神说可以的。等我弄好了 你 过来围观
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:58 | 只看该作者
PC1052 发表于 2017-1-14 12:58
具体怎么飞线能分享下不?
你先把两个电位器都拆下来,然后调换,红圈里那两个交换。横滚跟方向就不用管了,油门跟俯仰都是一样,把三只脚焊接上线,然后像第二张图那样走线。我现在遥控不在身边。
其实道理很简单,就是两个电位器交换过去后两个地方的脚掰弯不要插进焊盘里,变成接线过去原本那几支脚。很简单你试试。不会再 问我。
然后你的摄像头是自己加的吗?
发表于 2017-1-14 17:02 | 只看该作者
toooo477 发表于 2017-1-14 14:58
你先把两个电位器都拆下来,然后调换,红圈里那两个交换。横滚跟方向就不用管了,油门跟俯仰都是一样,把 ...
明白了 晚上再倒腾
多谢楼主分享,满满的干货
发表于 2017-1-14 17:46 | 只看该作者
华的控能用?那我肯定买一个
我用D10,换了四合一高频头,可以直接対频。可参考
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;extra=#pid19170270
发表于 2017-1-14 17:47 | 只看该作者
{:soso__3409329614010722382_4:}
发表于 2017-1-14 21:41 | 只看该作者
坐等
发表于 2017-1-14 23:03 | 只看该作者
改好了,效果很不错,又可以爽飞了,多谢楼主指点!
发表于 2017-1-14 23:13 | 只看该作者
前后对比
 楼主| 发表于 2017-1-14 23:28 | 只看该作者
PC1052 发表于 2017-1-14 17:02
明白了 晚上再倒腾
多谢楼主分享,满满的干货
客气客气。等我安上FPV 。又有新的干货贡献
