查看: 1376|回复: 14
电调发热
发表于 2017-1-15 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调插电就发热,能用吗?
发表于 2017-1-15 10:22 | 只看该作者
不接电机 上电试试
发表于 2017-1-15 11:23 | 只看该作者
什么温度
 楼主| 发表于 2017-1-15 11:28 | 只看该作者
飞行猫……康正 发表于 2017-1-15 11:23
什么温度
40-50度。
大爱兴兴 发表于 2017-1-15 10:22
不接电机 上电试试
不接电机也热。
发表于 2017-1-15 12:31 | 只看该作者
动舵机吗    还是接上电什么都不动?如果动舵机 发热 也正常
 楼主| 发表于 2017-1-15 12:38 | 只看该作者
啥都没接,就单独电调。
发表于 2017-1-15 12:53 | 只看该作者
按道理来说 可正常可不正常   热和不热我都遇到过
 楼主| 发表于 2017-1-15 13:22 | 只看该作者
问题是能不能正常使用,万一发生问题不就炸机了吗。
发表于 2017-1-15 14:02 | 只看该作者
不正常的
发表于 2017-1-15 19:01 ——“来自手机” | 只看该作者
酷哥的哥哥ok 发表于 2017-1-15 12:38
啥都没接,就单独电调。
啥都没接自己发热就不太正常了
发表于 2017-1-15 21:29 | 只看该作者
酷哥的哥哥ok 发表于 2017-1-15 11:28
不接电机也热。
有问题 别用我也遇到过
发表于 2017-1-15 23:42 | 只看该作者
是不是虚焊?
发表于 2017-1-16 15:25 | 只看该作者
电调的几大热源,一是线性BEC,这个玩意儿肯定是发热的,它就是靠发热来降压的。负载越大,发热越多。
第二是MOS,正常情况,MOS处于关断的状态,只有很小的漏电,几乎不发热。在工作时,要反复开关,且有较大的内阻,会有较大的发热。但如果没有工作就发热,很可能是MOS质量问题,漏电太大导致的。这种管子虽然也可以工作,但发热会比较大。第三是电容,如果电容有问题,漏电很大,一样发热严重。电解电容的漏电就会很大,超过额定电压,漏电会急剧上升,甚至baozha。质量差的电解电容没到额定电压就会发热baozha了。第四是线路,如果PCB铜皮很薄,大电流是就变成了电炉。第五是MOS驱动,设计差的驱动电路发热会比较厉害。第六是mcu,一般单片机不太发热,但如果稳压电源电压过高,发热就会比较大。
发表于 2017-1-16 15:59 | 只看该作者
正经大品牌电调也就几十块而已,玩三无产品得不偿失,何必呢。
