查看: 17336|回复: 31
串联两台12V服务器电源成24V电源的简易方法!
发表于 2017-1-17 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两条服务器不可以直接做串联,因为服务器电源的DC端负极接地同AC端的地线相通。当电源运作时,两台电源的都接地,即系DC端系相通。如果不作改装,直接串联,当第二台电源的负极接上第一台电源的正极时,等同于拿第一台DC负极接正极,短路。
办法一,就系切断其中一台服务器电源上的AC端地线,当然弊端也很明显。第一,断开地线少了一重保护。第二,电源外壳连通DC端负极,必须做绝缘处理,不然两台电源外壳碰到一起会短路。
办法二,切断DC端接地,由于服务器电源设计各异,所以切断DC端地接,部分电源会有不明故障。
本人不是专业人员,以上电源改动办法只供参考。欢迎大家一起探讨研究。
发表于 2017-1-17 01:54 | 只看该作者
方法二很难实现,很多都是电路板直接把整个DC负极做在GND上的(加上绝大多数的覆铜层不是用来做屏蔽层而是连接GND),和外壳直连接入AC的接地端子。很可能电路板上不止一处和AC接地连接的地方
买个24V大功率的LED电源也不难啊,价格也不会比两台服务器电源贵多少。1000W额定的服务器电源一般也要100多一台了,2000W的还几乎看不到。如果要用406这种大功率的充电器1000W都要2串2并,太麻烦了。
发表于 2017-1-17 08:03 | 只看该作者
二者都不可取。
当年我是把高位电源(负责12~24V那个)负极与机壳绝缘,引线到低位(0~12V那个)电源的正极,装上三枚4mm橡胶插座。然后AC入端三线并联 。这样输入插一个品字口就ok了。所有接地和屏蔽功能不影响。且输出12V、24V任意。那年头多数充电器还只能12V。
发表于 2017-1-17 08:25 | 只看该作者
都是高手做的事情啊,曾经把2个12v服务器电影串联当24v,未做任何改动,不过充电一会儿220v电影线就发热严重了
发表于 2017-1-17 08:27 ——“来自手机” | 只看该作者
猜不透,为什么直流端还接地,直流和交流已经隔离了,接地就是画蛇添足,还得由我们去掉才能正常使用。
发表于 2017-1-17 08:37 | 只看该作者
地就是个电压参考点!两端地连起来安全!
发表于 2017-1-17 09:23 | 只看该作者
安规
发表于 2017-1-17 09:45 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2017-1-17 01:54
方法二很难实现,很多都是电路板直接把整个DC负极做在GND上的(加上绝大多数的覆铜层不是用来做屏蔽层而是 ...
我家有26.8v   2千w的服务器电源
发表于 2017-1-17 11:06 | 只看该作者
与其如此不如提高单个电源的电压为24V;
如果只是提高功率建议还是换一个大功率的靠谱
发表于 2017-1-17 11:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-17 12:12 | 只看该作者
两个电源价格加起来就是60块钱,功率1300W,单个24V1500W的价格都要翻几倍。
不在乎价格的,当然系买专用的更加安全可靠!
发表于 2017-1-17 14:51 | 只看该作者
我也改了 直接不用地线 主要是便宜静音
发表于 2017-2-22 21:18 | 只看该作者
兩台不同功率/電流的可以改裝串聯嗎? 兩台都是服務器電源
1. LITEON 900W 12V 70A
2. HP 460W 12V 38.3A
发表于 2017-2-24 14:50 | 只看该作者
daijiong 发表于 2017-1-17 00:51
我也改了 直接不用地线 主要是便宜静音
切断交流接地?这样不安全吧
发表于 2017-2-24 16:11 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-2-24 14:50
切断交流接地?这样不安全吧
是的 不太安全 不过我一般都是放在碰不到的地方 插电就工作 也不用开关
 楼主| 发表于 2017-2-24 17:45 | 只看该作者
理论上是可以的,没有这样改过。
发表于 2017-2-25 02:14 | 只看该作者
可以,但是最大电流只有38.3A。。
发表于 2017-2-26 18:25 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-2-25 02:14
可以,但是最大电流只有38.3A。。
謝謝,我也是看你的教學才知道可這樣串聯
发表于 2017-3-27 12:14 | 只看该作者
何不直接用DC to DC 升壓模块?!
发表于 2017-3-29 17:46 | 只看该作者
好想法,但是可行性,安全性太低了。
