查看: 9458|回复: 16
教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量百分比 很早就想写这样一个...
发表于 2017-1-17 01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很早就想写这样一个帖子,一直没买新电池也没用动力,借这个机会来和大家聊聊怎么简单的计算电池容量
一般的模型锂电池电压和百分比对照如下表(一般的安全电压在2.7v所以正常情况不会过放)
100%
4.20v
90%
4.06v
80%
3.98v
70%
3.92v
60%
3.87v
50%
3.82v
40%
3.79v
30%
3.77v
20%
3.74v
10%
3.68v
5%
3.45v
0%
2.75v
根据这个表格你可以在外场轻松对比现有电量,以及在新电池买来后如何直接计算出是否虚标容量。
容量计算公式如下
充入电池毫安时/100-对照电量百分比)=结果*100
举例电池容量5000毫安6s,两节新电池3.77每单片
实际得到的2个冲入数据为35613672
电池13561/70=50.871*100=5087.1
电池23672/70=52.457*100=5245.7
那么楼主买到的2块电池都是足量没有虚标
来自 6楼
发表于 2017-1-17 13:26 | 只看该作者
我把我的实测曲线每10%容量打上网格,大致读图得到的 容量 vs 电压 关系如下:
100%:  4.35V
90%:    4.20V
80%:    4.09V
70%:    3.97V
60%:    3.88V
50%:    3.83V
40%:    3.77V
30%:    3.73V
20%:    3.69V
10%:    3.65V
0%:      2.75V
算是给楼主介绍的数据做个补充吧。
发表于 2017-1-17 07:13 | 只看该作者
这个厉害
发表于 2017-1-17 08:28 ——“来自手机” | 只看该作者
厉害,学习了。
发表于 2017-1-17 09:25 | 只看该作者
那么现在主流的 4.35V 锂电呢?
发表于 2017-1-17 11:49 ——“来自手机” | 只看该作者
Himalaya 发表于 2017-1-17 09:25
那么现在主流的 4.35V 锂电呢?
4.35V:113%
发表于 2017-1-20 14:55 | 只看该作者
那里卖的4.35V电压的电池?
发表于 2017-1-20 16:05 ——“来自手机” | 只看该作者
sxlfr 发表于 2017-1-20 14:55
那里卖的4.35V电压的电池?
充电到4.35V即可。18650 手机电池 移动电源电池等电化学材料不一样,4.2V不应该充到4.35V。而模型动力电池电化学特性都一样,就看你充不充到4.35V。不要迷信那些4.35V的模型电池,那些真实性值得怀疑。
发表于 2017-1-20 16:53 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-1-20 16:05
充电到4.35V即可。18650 手机电池 移动电源电池等电化学材料不一样,4.2V不应该充到4.35V。而模型动力电 ...
都说电压4.35V的锂电池叫高压电池,和普通4.2V的不一样。所以就不敢充到4.35,也不知道4.2V的充到4.35V会怎么样。
发表于 2017-1-20 17:53 ——“来自手机” | 只看该作者
sxlfr 发表于 2017-1-20 16:53
都说电压4.35V的锂电池叫高压电池,和普通4.2V的不一样。所以就不敢充到4.35,也不知道4.2V的充到4.35V会 ...
看放电曲线了解放电平台判断高压电池与否。3.85V中值 3.65V拐点(之后电压会急剧下降)的是高压电池。3.62~3.7V中值,3.3~3.4V拐点的不是高压电池,不能充到4.35V。能充到4.35V的,比如标注1000mAh LiPo和1150mAh LiHV其实是一样的。
我解释那么复杂没办法,现在真的得用啥懂啥(基础知识即可)(这个是通过放电曲线判断电化学特性)。这样才能即安全又不被忽悠。
发表于 2017-1-20 18:26 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-1-20 17:53
看放电曲线了解放电平台判断高压电池与否。3.85V中值 3.65V拐点(之后电压会急剧下降)的是高压电池。3.62~ ...
电池应该是以压降大小决定放电电量多少的吧?
发表于 2017-1-23 00:23 | 只看该作者
两个人的表格数据不一样,以谁的为准啊
发表于 2017-1-23 16:22 | 只看该作者
问一下,电池的电量是用什么测出来的?
发表于 2017-1-24 01:24 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2017-1-22 10:23
两个人的表格数据不一样,以谁的为准啊
差别不大,主要一个是以4.35V作为100%,另一个作为4.2V作为100%。我认为基本只要记住满电电压时是100%,3.85V大概在50%,放电电压不要低过3.7V就行了。
发表于 2017-1-26 17:55 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2017-1-26 23:30 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-24 01:24
差别不大,主要一个是以4.35V作为100%,另一个作为4.2V作为100%。我认为基本只要记住满电电压时是100%,3 ...
请问,放电电压不要低过3.7V,这个3.7V是指在飞行中的电压,还是落地回升的电压?
发表于 2017-1-26 23:35 | 只看该作者
sxlfr 发表于 2017-1-26 09:30
请问,放电电压不要低过3.7V,这个3.7V是指在飞行中的电压,还是落地回升后的电压?
落地回升后的电压。所以我飞行中的报警电压都设置到3.6v。。
