查看: 4952|回复: 17
[精灵] 无线GPS定位器,找机神器
发表于 2017-1-17 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆无人机虽然自身有GPS,但经常因为受干扰或故障什么的而失效导致飞机失联飞丢或炸鸡
无线GPS定位器可为飞机提供第二份保障,是独立供电,独立于飞机系统的,在飞机失联飞丢或炸鸡后可以根据地图上的位置寻过去,方便找寻
至少 两个GPS同时失效的机率要小得多
发表于 2017-1-17 22:03 | 只看该作者
这个哪有卖的啊
发表于 2017-1-17 22:52 | 只看该作者
这个好
发表于 2017-1-17 23:05 | 只看该作者
还得随身带个电脑是吧?
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:04 | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-1-17 23:05
还得随身带个电脑是吧?
肯定不能带电脑啦!正在弄APP
发表于 2017-1-18 11:55 | 只看该作者
那还真挺好。
发表于 2017-1-18 12:01 | 只看该作者
发表于 2017-1-18 14:21 | 只看该作者
xxdcq又在研究高科技了
发表于 2017-1-18 16:17 | 只看该作者
好东西!!!
发表于 2017-1-18 18:41 | 只看该作者
这种淘宝早就有卖的啦
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:52 | 只看该作者
不要不要 发表于 2017-1-18 18:41
这种淘宝早就有卖的啦
那是移动基站定位的,误差600--1000米,完全没用
还有一种用GPRS的需要一直把流量开着,地图数据一般都很庞大,一分钟流量1M,1M就是一元钱
找飞机有时候要找好几个小时(掉在很远的地方),要花费网费几十上百元,如果找机过程中话费没有了就完蛋了,而且是发射器和你的手机都在同时耗流量
另外数据需要特定服务器转,数据延迟大,所以他的为什么不敢做到飞机在天上飞的时候实时跟踪飞行轨迹
只有飞机炸鸡了在地上不动了才会启动GPS发射,炸鸡的情形千千万万种,如果不动了才有GPS数据过来
那时候你还能保证定位器还在飞机上吗?可能因为炸鸡被炸到什么地方去了都不知道,而且服务器一旦扯拐就完蛋了
另外这种还需要一张手机卡,为了飞个飞机专门办个手机卡有点不划算,而且以后办卡需要实名制。为了飞飞机还得经常给卡里充话费想起来都晕!
我们这个使用真正的GPS模块,定位精度1--3米,独立的无线发射接收装置,433频段,距离远,空中可达5公里,城市里地面可达2公里,对飞机的遥控和图传没有影响
飞机遥控一般用的2.4G频段,图传一般用5.8G频段。使用离线地图,一点不耗流量,你把手机网络完全关了都没事,只要GPS定到位地图就出来了
实时跟踪飞行轨迹,1.5秒更新一次数据,模块采用独立供电,重量25克,与飞机系统没有任何关系
就是飞机本身因为炸鸡断电了,我们这个都还在工作,最坏情况飞机和定位器都炸得粉碎了,由于是实时跟踪飞行轨迹
接收端还是能捕捉到最后炸鸡时的准确位置,你按照位置找过去一样可以找到飞机。
发表于 2017-1-19 21:27 | 只看该作者
给个定价范围
发表于 2017-1-23 06:55 | 只看该作者
看着挺有用 量产了再说吧
发表于 2017-1-23 22:38 | 只看该作者
坐等433干掉楼主的飞控
发表于 2017-1-29 00:43 | 只看该作者
为什么433会干掉飞控?433会干扰2.4g的信号吗?
发表于 2017-2-1 19:49 | 只看该作者
啥时候能出来呢?我最关心的是这个,帮顶
 楼主| 发表于 2017-2-1 21:53 | 只看该作者
luokechou 发表于 2017-2-1 19:49
啥时候能出来呢?我最关心的是这个,帮顶
已经出来了,关键字“飞行轨迹跟踪器”
发表于 2017-7-3 20:31 | 只看该作者
楼主啊。 能回个话吗。 到处找您啊。GPS定位器
