也可能不是。哈哈哈哈哈~~
大家好,我是 Mr.Pro
据我所知应该是最便宜了吧?
下面我就来教大家改装。献丑了~~ | | | | | 首先 你要准备好东西。
图传一体摄像头:网上很多,自己找找买来。注意重量。尽量选择3~4克,当然越轻越好。 我知道的有这种一体式的。VM275T。还有一种分离式的。Q25。不过朋友用了说比较重。且不美观。 个人还是觉得VM275T好。我买的这个120°广角,光线暗的情况下表现很棒,明暗环境快速切换的情 况下表现也跟得上。
摄 像 头 支 架:H36原本的外壳不好看,又重。这次我选用的是仿Makefire FPV的外壳。 做成透明的,而且做得很轻,比那种三角底座轻多了。记得跟店家要螺丝!
小白头接线公头:我买的摄像头带个接头,所以我买了对应的头拿来焊接到主板上。
我们先把小白头接线公头剪短 ,大概留2mm就够了,因为摄像头本身带的线就很长了。然后焊到主板这两只脚上。注意正负极!
我留的太多了,别学我。T_T 这种小东西越轻越好,能少则少。你也可以不用这个接头,直接把摄像头上的线焊上去。
然后摄像头的线穿过透明外壳的孔,把摄像头安紧,接头接上。
然后把盖子上紧。大功告成!
然后拿出你的FPV 屏幕,自动搜频就能搜到了。
还有就是电池。 我用的是这种~
3.7v 200mah 35C
H36原配的是651723锂电池,3.7v 150mah 30C(可能只有25C)
稍微改了一下,把电池仓的挡板割掉,塞块海绵进去,然后再把电池放进去,妥妥的。
改装电池后动力提升不少,但是加了镜头又抵消掉一些了,所以就提升了那么一点 续航时间不加镜头5分钟妥妥的,加镜头3分钟多一点。
基本就是这样,H36这款小涵道总体来说还是不错的, 耐摔,安全,虽然涵道损失了一些动力,但是室内飞足够的。 我用原装电池油门高了点就日天花板,而且因为是涵道还直接吸再上面。
原装电池空翻有些许掉高,改了电池后妥妥的。区别很明显。 H36我不知道销量怎么样,但是这款比较适合新手,或者玩玩而已的人。 便宜,才88块。耐摔。有改装空间。
改完成本也比较低。 飞机88元,镜头一百出头。镜头盖8块左右。 比起Makefire FPV 399元 地平线Blade Inductrix 650元 两百元不到的H36 FPV应该是最便宜的吧?
不过实话说比起这两款还是有些捉襟见肘 因为他们用的是更好的动力,也是有更大的扩展性
这个还是看个人啦。 引用一位大神说的话 H36 FPV 和 Makefire FPV|Blade Inductrix 就好比 一个是够用,一个是追求体验
还可以用华坑D7E控制。(听说,我还没拿到遥控没试过,有机会再写一篇帖子)
如果有兴趣的话就自己去买来试试吧。
觉得淘宝参差不齐要推荐的同学请回复 (纯属推荐,觉得做广告的喷子麻烦你不要回复!)
下次见。
