查看: 9335|回复: 41
为了手抛小胖子,用冲浪者max验证了下apm手抛自动起飞
发表于 2017-1-30 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞冲浪者max好几个月了,越飞越感觉冲浪者max慢,所以过完年打算入小胖子。一直害怕尾推螺旋桨打手,就用冲浪者验证了下apm手抛自动起飞功能,为升级小胖子做准备。
配置:冲浪者max,2216 kv1100电机,9*6桨,4s 3300mah电池,apm 2.8刷的3.1.1固件
apm自动起飞不是一个单独的飞行模式,而是auto模式下的功能,可以实现手抛、弹射、滑跑等方式自动起飞(滑跑模式涉及的参数比较多,自己用不到,还没研究)。
步骤:
1、在Mission Planner的飞行计划界面,添加一个起飞指令,会要求你输入起飞高度和最小爬升角度,我按官网的建议,起飞高输入度40米,最小爬升角度输入15度(飞控会控制飞机以15度-最大爬升角度之间爬升,爬高到40米时,起飞完成)。写入航点。
     最大油门80%(其实我50%油门就能起飞了,但是起飞油门不能单独设置)。
     TKOFF_THR_MINACC  启动油门的加速度值,超过这个加速度值,油门才会启动。按官网建议设为15。
     TKOFF_THR_DELAY  油门延迟时间,单位是1/10秒,超过设置的加速度值后,按设定的延迟时间启动油门。按官网建议设为2。
     TKOFF_THR_MINSPD 启动油门的最小地速。别和TKOFF_THR_MINACC混淆了,一个是加速度,一个是速度。按官网建议,设为4。
     TECS_PITCH_MAX 最大爬升角度,当设置为非零值时,这个值将替换所有自动油门飞行模式的LIM_PITCH_CD参数,设为0时,将使用LIM_PITCH_CD的值。官网建议20,我设为0。
2、飞机上电,等待飞控自检完成,家的位置锁定。机头对着逆风方向,切换到auto模式(起飞方向是切换到auto模式那一刻的方向,别切到auto模式后,又朝另一个方向抛,那会。。。。我是不敢去验证了),用力抛出。完成起飞后切换到其他模式。
我的冲浪者max按上面的参数,抛出去大概2米,电机启动,完全不用担心抛小胖子螺旋桨打手了。ps:起飞过程中,打副翼是有作用的,类似于FBWA模式,升降没测试是否有作用。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
JingGeocacher + 1 赞一个!
Zanquar + 1 很给力!
发表于 2017-1-30 17:18 | 只看该作者
哈哈 我也是冲浪~   你的osd有跟我一样的问题啊! 大油门被干扰! 有时候会消失
 楼主| 发表于 2017-1-30 17:24 | 只看该作者
动力电池直接供电,暂时就这样用吧
发表于 2017-1-30 17:28 | 只看该作者
重心对,油门大,放心抛,
我小胖11寸桨
发表于 2017-1-30 17:49 | 只看该作者
silentfox 发表于 2017-1-30 17:24
动力电池直接供电,暂时就这样用吧
我吧osd外置  离电调远点就好了
发表于 2017-1-30 17:51 | 只看该作者
楼主,osd数据界面跳动咋回事?
 楼主| 发表于 2017-1-30 17:55 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2017-1-30 17:51
楼主,osd数据界面跳动咋回事?
osd图传发射都是接的动力电池直接供电,大油门就这样了。独立供电可能会好点
发表于 2017-1-30 20:00 | 只看该作者
飞机重 不敢扔后再动桨 小跑起飞
可auto跟航点粘一起  不好测试回家模式  目前地面直接打回家再扔 留auto做航点
发表于 2017-1-31 00:06 | 只看该作者
我的APM好像没看到有起飞模式啊!
 楼主| 发表于 2017-1-31 00:14 | 只看该作者
old-watch 发表于 2017-1-30 20:00
飞机重 不敢扔后再动桨 小跑起飞
可auto跟航点粘一起  不好测试回家模式  目前地面直接打回家再扔 留auto ...
起飞和航点不冲突
 楼主| 发表于 2017-1-31 00:15 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-1-31 00:06
我的APM好像没看到有起飞模式啊!
没有起飞模式,起飞是auto模式下的功能之一
发表于 2017-1-31 09:35 | 只看该作者
举个例子  auto起飞 习惯测试回家模式 然后再跑航点 就不行了  每次航点一次 再重新要断电才执行  难道我理解错? 不用地面站前提
 楼主| 发表于 2017-1-31 11:47 | 只看该作者
old-watch 发表于 2017-1-31 09:35
举个例子  auto起飞 习惯测试回家模式 然后再跑航点 就不行了  每次航点一次 再重新要断电才执行  难道我理 ...
可以测试返航后再切回auto,只不过会飞控跳过已经执行的航点(包括已经飞向航点但还没有到达的航点),你可以在正式航点之前多添加几个航点,测试完返航后再切回auto模式。
发表于 2017-1-31 14:42 | 只看该作者
曾经用自动起飞手抛x5失败,可能1.2千克太重了,延时启动油门不足以提供足够的推力,最后不得不助跑等螺旋桨疯转再脱手,这样虽成功,但仍逃脱不掉打手的威胁
发表于 2017-1-31 17:47 | 只看该作者
silentfox 发表于 2017-1-31 11:47
可以测试返航后再切回auto,只不过会飞控跳过已经执行的航点(包括已经飞向航点但还没有到达的航点),你 ...
印象中 只要执行航点 途中转其他模式 再转回航点是没反应 需要断电重新执行 地面站有命令重新执行
发表于 2017-1-31 18:11 | 只看该作者
大神问个问题,apm的osd画面上显示遥控器信号强度吗,如果433接收机有rssi输出,接apm哪里
 楼主| 发表于 2017-1-31 18:30 | 只看该作者
我不是大神,你遇到的问题基本上官网都能找到答案A0到A13都可以接,接好后修改rssi_pin参数到对应的接口就行了
发表于 2017-1-31 18:47 | 只看该作者
silentfox 发表于 2017-1-31 18:30
我不是大神,你遇到的问题基本上官网都能找到答案A0到A13都可以接,接好后修改rssi_pin参数到对应的接口 ...
哦,明白了,玩商业控习惯了,忘记开源可以自定义输出和输入,谢谢前辈
发表于 2017-2-1 02:59 | 只看该作者
接好后修改rssi_pin参数到对应的接口...事实上rssi不会改变的只有最大同最小!!
APM RLT最不靠谱
