查看: 1513|回复: 14
心疼,x5破坏性拆除滑孔螺丝
发表于 2017-2-13 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝孔滑了,弄了一晚上,怒了,破拆
 楼主| 发表于 2017-2-13 21:40 | 只看该作者
发表于 2017-2-13 22:07 | 只看该作者
螺丝胶打的太多了
发表于 2017-2-13 22:08 | 只看该作者
我都是用牙签挂一点
发表于 2017-2-13 22:16 | 只看该作者
发表于 2017-2-13 23:22 | 只看该作者
取出来,还是很简单的,破费了。
 楼主| 发表于 2017-2-13 23:28 | 只看该作者
Compass 发表于 2017-2-13 23:22
取出来,还是很简单的,破费了。
不会呢
发表于 2017-2-13 23:49 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2017-2-13 23:56 | 只看该作者
我的X7遇到过和你一样的问题!
发表于 2017-2-14 00:38 | 只看该作者
楼主用的什么螺丝胶?一般这些部位我都是低强度的蓝色螺丝胶带一点就行了。
发表于 2017-2-14 05:38 | 只看该作者
螺丝不好
发表于 2017-2-14 09:37 | 只看该作者
好可惜。其实拧第一次打滑的时候都要停止拧了。这个位置可以用打火机对着螺丝烤,大概20秒钟就可以了。放心,探板不是这样容易着火的。
发表于 2017-2-14 10:52 | 只看该作者
非一般基情 发表于 2017-2-14 09:37
好可惜。其实拧第一次打滑的时候都要停止拧了。这个位置可以用打火机对着螺丝烤,大概20秒钟就可以了。放心 ...
是的,第一次滑了就要停止,还有希望拧出来。完美拆除:
用电烙铁对着螺丝加热可以保护碳板,直接烤的话,碳板会开裂。
看到一点烟,螺丝周围起壳了。差不多就可以开始拧了。拧的时候向螺丝加力。
 楼主| 发表于 2017-2-14 12:19 | 只看该作者
感谢指导,以后注意了
发表于 2017-2-14 19:58 | 只看该作者
其实没必要用高强的螺丝胶,需要特别紧固的地方多上点就是了
