查看: 2463|回复: 11
华科尔 Devo 7E 加电源指示灯和充电状态指示灯
发表于 2017-2-16 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次改完1S锂电供电后没装充电模块,昨天晚上抽出时间来添加了充电模块。充电模块的添加比较简单,按模块上的丝印把电源+、电源-和电池连接到Devo 7E的主板上就OK了。指示灯的安装比想象的要麻烦一点儿,随手拍了几张照片,有想添加指示灯的朋友可以做个参考。
首先吐槽一下华科尔,从结构上看Devo 7E是设计有指示灯的,包括前面板的窗口,里面的导光块都是现成的,导光块上甚至留有发光二极管的缺口,但不知道厂商怎么考虑的就硬是没给装个电源指示灯,相信很多朋友都和我一样有因为没有指示灯而忘记关控的经历。以前一直嫌麻烦没装,这次添加充电模块,充电状态指示灯是必须要有的了,顺便把电源指示灯也一块加上。
先准备三个不同颜色的发光二极管,我是从充电板上拆下两个发光二极管(一红一绿)、又从元件盒里找出一个白色的发光管,三个指示灯就齐了。然后找一小块洞洞板,切割一下,让它能放到蜂鸣器上面的空档里,焊好三个发光二极管和连线,一个简单的灯板就做好了。
然后拆下固定蜂鸣器安装板的两颗螺丝,拆下安装蜂鸣器的板子,将下方顶住导光块的塑料支架拆下来。
就是这货
将支架下方中间位置切出一个槽,大小要能放开前面做好的灯板。导光块底部也要切割一下,切割多少以安装到支架上后不碰到灯板为准(导光块的照片忘拍了)。
试一下,不要让指示灯被支架挡住。
确认没问题了装回原位,焊好连线。
最后测试一下,开机亮白灯,充电亮红灯,充电完成亮绿灯。以后充电就可以直接插USB线充电了,再也不用每次充电都拆电池了。
发表于 2017-2-16 12:56 | 只看该作者
主要是3盏灯的线接去哪?
发表于 2017-2-16 14:29 | 只看该作者
知识产权受到保护!
 楼主| 发表于 2017-2-16 15:22 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-2-16 12:56
主要是3盏灯的线接去哪?
充电指示灯是从充电板上拆下来的,从哪拆的就焊哪儿。电源指示灯负极串接一个4.7~10K的电阻后接地,正极按下图连接。
发表于 2017-2-16 15:27 | 只看该作者
知识贴
发表于 2017-2-16 15:40 | 只看该作者
楼主是电子爱好者,干这活不在话下
发表于 2017-2-16 19:18 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-2-16 15:22
充电指示灯是从充电板上拆下来的,从哪拆的就焊哪儿。电源指示灯负极串接一个4.7~10K的电阻后接地,正极 ...
了解
发表于 2017-2-21 17:52 | 只看该作者
充电使用的模块是控本来哪个?只是把灯移了吗?
 楼主| 发表于 2017-2-21 19:54 | 只看该作者
控原来的充电电路是充镍氢电池的,我换了锂电,所以原来的充电电路就全部拆掉了,换了锂电充电模块,指示灯是从充电模块引出去的。
发表于 2017-2-23 01:29 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-2-21 19:54
控原来的充电电路是充镍氢电池的,我换了锂电,所以原来的充电电路就全部拆掉了,换了锂电充电模块,指示 ...
求刷机软件,找不到了
 楼主| 发表于 2017-2-23 09:51 | 只看该作者
joefang520 发表于 2017-2-23 01:29
求刷机软件,找不到了
到DeviationTX下载就行,地址:
https://www.deviationtx.com/downloads-new/category/7-programmer-dfus
发表于 2017-2-23 10:52 | 只看该作者
https://www.deviationtx.com/downloads-new/category/7-programmer-d ...
谢谢
