查看: 3589|回复: 28
第一次做油机
发表于 2017-2-17 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做油机,改了遥控器,用第六通道做了点火和增稳,用的是有刷电调。成功启动15级蓝头。等磨合好就起飞。
调整大小 IMG_20170217_155752.jpg (152.17 KB, 下载次数: 6)
调整大小 IMG_20170217_155759.jpg (169.08 KB, 下载次数: 6)
调整大小 IMG_20170217_155810.jpg (150.52 KB, 下载次数: 11)
发表于 2017-2-17 16:42 | 只看该作者
好粗犷又霸气,我的哥,机翼呢?
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:44 | 只看该作者
120*20的标准机翼啊,发动机还没磨合,所以没装。装上就可以飞啦。
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:45 | 只看该作者
明月清风2015 发表于 2017-2-17 16:42
好粗犷又霸气,我的哥,机翼呢?
发表于 2017-2-17 16:47 | 只看该作者
祝爽飞!期待爽飞视频!
发表于 2017-2-17 16:59 | 只看该作者
这机身简单粗暴
发表于 2017-2-17 17:12 | 只看该作者
飞机好粗鲁祝爽飞
发表于 2017-2-17 17:19 | 只看该作者
有刷电调?
发表于 2017-2-17 17:27 | 只看该作者
厉害了 我的哥
发表于 2017-2-17 18:00 | 只看该作者
这线条 就厉害了
发表于 2017-2-17 18:14 | 只看该作者
乍一看还以为是磨车台,仔细一看原来是飞机。
发表于 2017-2-17 18:24 ——“来自手机” | 只看该作者
如此粗旷,豪野的风格,琢时被惊到,期待装机视频。
 楼主| 发表于 2017-2-17 18:47 ——“来自手机” | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2017-2-17 17:19
有刷电调?
把电位器改成2个开关,一个开关,一个点火和增稳,点火时1.2伏,增稳时1伏,向火头供电。
发表于 2017-2-17 19:56 | 只看该作者
两个建议
1: 点火线就这样穿过金属垫圈是否不妥,螺旋桨带起的风跟发动机的震动会让它跟垫圈不断的摩擦,最后外皮破损引起短路
2: 邮箱是否放得太低太远了? 小级别的发动机吸油能力一向不好,怕到时候空中熄火就不好了
发表于 2017-2-17 20:10 | 只看该作者
好多圆木榫,工艺独特。
直接用一根装修用的龙骨。
 楼主| 发表于 2017-2-17 21:34 ——“来自手机” | 只看该作者
回楼上各位,谢谢指点,首先这结构是本着好飞来做的选择,第一次玩油机,安全点,在强度,重量中做出平衡,木棍才200多克。点火线是比较硬的,还是相对安全,不过你提醒后我加个热缩管外套的,油箱在重心的位置,原来是在上面的,不过刚试机时淹缸了,改成下置反而正常运行,先试下再说吧,用手拔桨吸油挺快的,问题应该不太,也就先飞下航线。
用木筷作笋也是为了减重。
发表于 2017-2-17 21:35 | 只看该作者
还是你眼神好,我第一眼看到像机关枪
发表于 2017-2-17 21:46 | 只看该作者
我和我的小伙伴都惊呆了
发表于 2017-2-18 00:49 | 只看该作者
有点意思,坐等试飞报告
发表于 2017-2-18 04:54 | 只看该作者
吃惊,从飞机到舵机到fm接收机,真是绝了。
