查看: 1992|回复: 5
飞了几分钟侧翻炸机找到原因进来吸取经验吧
发表于 2017-2-18 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到炸机的真相          不是电调质量不行      而是电调用扎带绑在电机座侧面没有加海绵垫    电机多多少少会有一点震动    在这样的震动下  电调接触电机座铝合金那个地方电子元件给顶脱落   导致电调坏了一个炸机      我拆下那3个正常的电调也发现了同样的问题   现在4个电调全部换了   报废了240元  螺旋桨还可以用 不过也买了一套新的150元   幸运的是高度3米   其他安然无恙
发表于 2017-2-18 10:52 | 只看该作者
我捆电调一定要用两根扎带,而且不能捆在散热器上面。因为散热器那里最高,扎带只能捆在低的地方束紧。
发表于 2017-2-18 11:08 | 只看该作者
电调我一般不放那里
发表于 2017-2-18 13:02 | 只看该作者
還是電調質量有問題,一般SMD的零件不應該會脫落的。會脫落表示錫印刷及打件最後過錫爐有一關沒把關好
发表于 2017-2-18 20:07 | 只看该作者
发表于 2017-2-18 23:15 | 只看该作者
