查看: 768|回复: 8
请大神帮我配下桨
发表于 2017-2-18 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的动力是:电机XXD2212 KV1400  电调XXD30A 电池3S11.1V 25C 1500MA 自己做的平凸翼泡沫机身,翼展90,装机总重600克,主要想做练习用,听说选桨也比较关键,想请教一下,用多大的桨合适
发表于 2017-2-18 15:59 | 只看该作者
8060
发表于 2017-2-18 18:36 | 只看该作者
8040,效率比8060高点
发表于 2017-2-18 19:21 | 只看该作者
8040
发表于 2017-2-19 07:45 | 只看该作者
1400kv的电机最大可以用9吋桨,但对于你900mm的飞机反扭大了点,所以8吋的可以了。一般桨8040,马刀桨就只有8060了。但是马刀桨确实是好些。
 楼主| 发表于 2017-2-19 08:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-19 08:33 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-2-19 07:45
1400kv的电机最大可以用9吋桨,但对于你900mm的飞机反扭大了点,所以8吋的可以了。一般桨8040,马刀桨就只 ...
谢谢。看了一下8060有EP和HD两种,慢速的话哪种好呢?
发表于 2017-2-19 15:36 | 只看该作者
马刀桨也有8040的,不过其实很难说8040和8060哪个更合适,不同速度下表现不同。
