查看: 4247|回复: 39
维护、更换轴承 ~
发表于 2017-2-19 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抽空更换机子主要轴承~
[flash=820,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjUxOTYyODY2NA==.html[/media]
发表于 2017-2-19 13:17 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 13:39 | 只看该作者
好,专业!
发表于 2017-2-19 14:19 | 只看该作者
阳台侠的相机镜头素质不错
发表于 2017-2-19 15:09 | 只看该作者
嗨,模型直升机悬停都歪斜不正!有治吗?
发表于 2017-2-19 15:29 | 只看该作者
boss1 发表于 2017-2-19 15:09
嗨,模型直升机悬停都歪斜不正!有治吗?
只要是单桨直机,无解
发表于 2017-2-19 15:32 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 15:56 | 只看该作者
lz换了什么牌子的轴承?
发表于 2017-2-19 16:09 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 17:09 | 只看该作者
飞的时候中间隔着防弹玻璃么?这有点玩命的感觉。。。
发表于 2017-2-19 17:33 | 只看该作者
膜拜,膜拜
 楼主| 发表于 2017-2-19 18:06 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2017-2-19 15:56
lz换了什么牌子的轴承?
  主轴座、马达齿座、对转齿座、尾波箱内的轴承    更换EZO轴承!
发表于 2017-2-19 18:58 | 只看该作者
不知道jr的球头扣什么尺寸,阳台侠能否给个数据。
 楼主| 发表于 2017-2-19 19:01 | 只看该作者
  球头径4.75 ~
发表于 2017-2-19 19:05 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2017-2-19 19:01
球头径4.75 ~
总长多少呢,拉杆多粗的?700应该能用吧。
发表于 2017-2-19 19:37 | 只看该作者
jr的球头杆和球头扣都偏细偏小,长短有许多可选。你需要总长多长?我给你量量配配(我的e12和forza700各个位置拉杆长短十几种都有,说不定能给你找一个现成的,你直接照着JR编号去买)另外你球头螺纹直径多少,决定了你是否能直接用还是要攻丝。许多老外都是改大一个尺寸的球头和球头扣,比如换goblin和logo等。
如果你是暴力3d,不建议换JR的球头扣。如果你是飞航线等,JR扣质量精度还不错。
 楼主| 发表于 2017-2-19 19:40 | 只看该作者
  扣的长度至少有两种!   长短不一! 关键是对应丝杆径也有2.3和3.0的两种 !
发表于 2017-2-19 20:52 | 只看该作者
好的,谢谢阳台侠
lz多久换一次轴承?
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:58 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2017-2-19 20:52
好的,谢谢阳台侠
lz多久换一次轴承?
   这几子有五年了(这台 JR AIR SKIPPER E8*PRO 是2012/02/20  在天空领域 店里购得的!   当时好像是优惠套装版)!   飞得不多!  应该有两百个起落!  更换时感觉轴承(原机配用的是NTN*轴承)也还行!  干脆更换了!
发表于 2017-2-19 21:41 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2017-2-19 20:58
这几子有五年了(这台 JR AIR SKIPPER E8*PRO 是2012/02/20  在天空领域 店里购得的!   当时 ...
你的鸡鸡都这么久了,怎么还这么新
