查看: 7325|回复: 20
[室内机] F3P-A游鹰航线机 开箱&强迫症式装机 另附F3P装机调试实用小窍门心得。
发表于 2017-2-20 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3P飞了有几年,第一次有时间拍点照片发发。
介绍几种F3P室内机装机的小窍门,自己装机总结和群里模友交流的心得,有更好的装机方式的大神请轻喷,最好说出来分享一下,毕竟国内飞3P的有限,都需要多学习学习!
航线机比较少,之前自己切白板,主要白板太丑。游鹰这款飞机首先个头够大,一米以上了,涂装很规矩
起飞重量128克,跟一米多的个头比,这个重量还可以。商家说可以减到97克,估计要换设备,上碳桨,给设备动手脚减重,平时练习练习,没那么较真。
介绍几种普通的减重方法,简单易学。
接收机外壳,对于F3P来说接收机外壳没有任何卵用,3.2g,必须去掉。仔细点的话给接收机再套个热缩管,或者干脆直接裸着最性感。
想不到吧,香蕉头,2.2g。这还不算套在外面的热缩管,没什么卵用,直接把电机电调焊死,提前找好电机转向。
O圈换成医用橡皮筋,可以轻出0.8g左右,而且特别耐用,还便宜,最好用进口的那种,不容易老化。我喜欢套2跟,不然因为这个小零件炸机会非常郁闷。
胶水不要贪多,抹匀够用即可,没听说过炸机因为胶水少机身开了导致,胶水抹上后不要立即去粘,等一小会,粘的更结实,干的也快,粘舵机等小地方用碳杆蘸着胶水抹,够用就行,万一炸机拆设备也好拆
加强杆比量着剪,稍微长点,可以再修,万一短了就浪费了
装碳杆的时候一定别着急,用重东西压住,我是抹完胶水后下午继续装的,一定要干透,不然前功尽弃。装F3P还是要有一定耐心的
起落架装好后两个轮子平放一根碳杆,观察两个轮子是否一样高,这个很重要,因为万一高矮腿的话起飞姿态会很难看,而且咋看都不好看
舵机拉线,这个问题估计也是困扰不少人的,其实很简单,舵臂两头拧上两颗螺丝,拉线先不要系额太紧,然后把拉线一圈一圈的往螺丝上套,自然拉线的松紧也就调出来了,最后点上点502就OK.
拉杆自然是老一套的抹胶,套热缩管,找准位置缩紧了
减速板和小翼设计还是挺好看
试飞成功,我用250毫安电池,飞了5分钟左右。飞起来非常飘逸,速度和走路差不多,想在室外飞的话就别想了,一阵风就刮没影了。总体很满意。
上几张飞行照片
这张是zm悬崖飞的照片,显然拍照水平不在一个档次上重申一遍,不是我飞的不好,是拍的不好
刚练习完了一整套比赛动作,过几天放假把视频在手机导出来发一下,别喷,喷就不好意思发视频了
参与人数 2威望 +4 收起 理由
fengzheng + 2 赞一个!
biomac + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:56 | 只看该作者
沙发自己做,顺便吐槽上传图片太费劲了,不是我网速慢啊
发表于 2017-2-20 16:11 | 只看该作者
翼展多少啊?教室能飞吗
发表于 2017-2-20 16:12 | 只看该作者
这种飞机的电装配置都什么型号?求指导
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:18 | 只看该作者
半彪子 发表于 2017-2-20 16:12
这种飞机的电装配置都什么型号?求指导
2203电机 1500kv左右   2S电池   4克舵机  9寸桨  10A以下电调。卖飞机的都会帮你推荐
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:19 | 只看该作者
半彪子 发表于 2017-2-20 16:11
翼展多少啊?教室能飞吗
如果厨房够大的话,也能在厨房飞
发表于 2017-2-20 16:41 | 只看该作者
很赞,一直很心想飞f3p的朋友,自己装飞机,这个一个人一个手法,装出来的都不一样。
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:44 | 只看该作者
是的,装机手法都不一样,装机很重要,装不好连飞的心情都没有
发表于 2017-2-20 16:53 | 只看该作者
F3P  A飞行太优雅了
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:54 | 只看该作者
dijiya 发表于 2017-2-20 16:53
F3P  A飞行太优雅了
得有点强迫症才能飞得了
发表于 2017-2-20 16:57 | 只看该作者
北京斑马 发表于 2017-2-20 16:54
得有点强迫症才能飞得了
心急的人飞不了
发表于 2017-2-25 08:11 | 只看该作者
好机,翼展1米?这么大,规则允许不
 楼主| 发表于 2017-2-26 09:57 | 只看该作者
翼展多少啊?教室能飞吗
1.04米的翼展,这个是室内机,教室的话得保证足够空旷啊,这样才好飞
发表于 2017-2-27 01:23 | 只看该作者
好机!!!顶!!!
北 京的?同城。您在哪飞?
 楼主| 发表于 2017-3-3 01:51 | 只看该作者
fengkaiying 发表于 2017-2-27 01:23
好机!!!顶!!!
北 京的?同城。您在哪飞?
通州
发表于 2017-4-16 11:30 | 只看该作者
真棒!!!!!!
发表于 2017-4-22 09:14 | 只看该作者
飞机蛮漂亮。
发表于 2018-3-7 20:57 | 只看该作者
发表于 2018-5-7 16:59 | 只看该作者
哪里有这种机型销售?
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:52 | 只看该作者
骐骥 发表于 2018-5-7 16:59
哪里有这种机型销售?
飞行在线买的
