查看: 1031|回复: 4
请教有刷电机问题…………
发表于 2006-8-7 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通白皮猪电机、铁氧体电机、钴电机三者各有什么特点?
调节电机进角是怎么回事?有什么作用?
发表于 2006-8-8 18:37 | 只看该作者
也想知道,帮顶……
发表于 2006-8-8 21:35 | 只看该作者
原帖由 liwenjia 于 2006-8-7 13:32 发表
调节电机进角是怎么回事?有什么作用?
简单说来,普通白皮猪电机可以理解为廉价的大批量工业制造的电机,使用铁氧体永磁体,这些电机可能本身并不是专门针对模型用途,但亦可以用在模型上。特大特点:廉价
铁氧体电机、钴电机则是按照电机励磁的永磁体成分来分的。
铁氧体是最最一般的永磁体,它的磁力(通俗的讲)较弱,但使用温度相对较高,价格最低
钴磁体使用稀有金属钴为其主要成分,这种磁体具有较高的磁力,很高的使用温度(居里温度),价格很高,
经常用于永磁电机的还有钕铁硼磁体,这种永磁体具有总大的磁力,但是居里温度较低,价格很高,
总结一下:
普通白皮猪电机,价廉,功率相对较小,效率较低,
铁氧体电机相对稀土电机比较廉价,一般为模型专用,品质较普通白皮猪要好,价格稍高,
稀土电机(包括钴电机和钕铁硼电机等)价格昂贵,但是功率大,效率高,用于要求较高的场合,现代无刷模型电机无一例外用的是稀土磁钢。
进角的话你就简单把它理解为“调整转速”好了,进角越大,转速越高,当然耗电越大。
发表于 2006-8-8 23:09 | 只看该作者
谢谢楼上的,长了不少知识,努力学习中……
发表于 2006-8-9 10:12 | 只看该作者
没啥说的了~瑞克前辈解释非常专业~学习........
