查看: 1766|回复: 8
Blackbox 助力解决奇葩抖动故障
发表于 2017-2-23 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题吹得有点大,为的是容易搜索,大家别介意
话说一个月前入手了一架二手大力XR215, 老版机架,小蜜蜂20A电调、银燕RS2205红底。飞着挺好,电调开了动态刹车之后,发现不对了,具体现象是,航线直飞时,当油门从高位快速拉下来,飞机的方向会向右突然转一下,几乎次次如此。请注意看视频中第7秒时的突然转动,并非人为操作。
于是乎QQ群里,论坛里到处请教大神,一直以为是PID或飞控震动问题,中间甚至把左右两侧的电机和电调全部调换了一下,pid各种修改,甚至I都调到了100,仍然故障依旧,只是程度有所不同。
实在没有思路后来磨blackbox,也没看出电机有大的震动,其他的也看不明白,偶然想到Krellzou的视频讲到BlackBox可以叠加飞行视频,所以搞了个DVR屏幕,叠加一起,马上就发现了问题。
以下图片是视频第7秒时叠加日志后的画面,可以看到pid和陀螺仪均记录下来了变化,同时也抓到了罪魁祸首,遥控方向突然有一个288的向右输出,在下一帧画面中瞬间又没有了,因为前方马上就要左转了,所以不能是人为输出,后续又查出来好多次方向跳动都伴随着方向输出,应该就是这个原因了。
最后在地面站终于让遥控器故障原形毕露,原来油门在1200-1300左右,方向会向右自动跳动
后来在遥控器的监视器也看到了,排除了信号干扰因素。
困扰一个多月的问题终于找到原因,仅以此贴记录下来,由于本人知识和描述能力有限,有不准确或不清楚的地方请见谅。
最后感谢Krellzou的视频和TCK群几位大神的帮助和指导!
 楼主| 发表于 2017-2-23 10:52 | 只看该作者
是不是要趁机换控啦, X9D Plus和新的 Frsky X7 选哪一个好哇?
发表于 2017-2-23 11:42 | 只看该作者
能百分百肯定这不是手法的问题?
发表于 2017-2-23 12:15 | 只看该作者
X9D很多人用,口碑挺好,功能很强,几乎没有失控。新出的那个不是很懂。。
 楼主| 发表于 2017-2-23 12:17 | 只看该作者
对,我一开始也怀疑是手法问题,后来发现在低油门位时,方向自己会连着跳,后边的视频更是说明了控传感器故障
 楼主| 发表于 2017-2-23 12:20 | 只看该作者
是的,X7可以用X9一样的固件,所以功能上没差别~
失控不好说,另外X7外观有点难接受
发表于 2017-2-23 12:40 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2017-2-23 17:29 | 只看该作者
失控不好说,另外X7外观有点难接受
外观喜欢就好,而且听说3月份X9D会出个霍尔摇杆,据说寿命很长,不会像电位器那样有磨损。
发表于 2018-10-17 11:27 | 只看该作者
楼主 140的小四轴油门在一定范围内左下角电机抖动导致方向抖是为啥啊 电机电调没问题
