查看: 1469|回复: 9
[3D机/KT机] 天9遥控器的朋友进来
发表于 2017-3-1 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天9二代
一直没搞懂怎么储存飞机数据
现在两个飞机,一个3D,一个苏27,每次切换以后都要重新调校所有的微调
简直折磨死了,今天换3D机的时候忘记调整微调,结果舵面反的,直接高速撞地上了
发表于 2017-3-1 22:21 | 只看该作者
按住菜单键开机
发表于 2017-3-1 23:17 | 只看该作者
说明书看三遍,学会进入设置菜单第一项就是飞机存储85组数据更换位置,可以选择模拟器ppm,直升机,固定翼1024或者4096
发表于 2017-3-2 09:28 | 只看该作者
建立一个机型,调好其相应参数后储存为“1”或模型名字;然后再分别建立机型”2“... ...。需要飞哪一个,按住菜单键开机,调出来以后关机再开机就OK。
发表于 2017-3-2 20:32 | 只看该作者
我觉得是不是楼主只用一个接收机?
 楼主| 发表于 2017-3-2 22:02 | 只看该作者
你的回答太精简,有开始没有结果
还是谢谢
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-1 23:17
说明书看三遍,学会进入设置菜单第一项就是飞机存储85组数据更换位置,可以选择模拟器ppm,直升机,固定翼1 ...
谢谢指导,真忘了说明书这个东西了
 楼主| 发表于 2017-3-2 22:03 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2017-3-2 09:28
建立一个机型,调好其相应参数后储存为“1”或模型名字;然后再分别建立机型”2“... ...。需要飞哪一个, ...
好的,谢谢你
明天按照你说的去摸索一下
 楼主| 发表于 2017-3-2 22:04 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2017-3-2 20:32
我觉得是不是楼主只用一个接收机?
你太聪明了,不过你猜错了
发表于 2017-6-13 10:12 | 只看该作者
我觉得是不是楼主只用一个接收机?
即使一个接收机,也应该跟这个问题无关啊,
