查看: 8599|回复: 33
给ESKY150X换装!教你一步一步改装飞狼像真机壳!!!!
发表于 2017-3-2 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前买了一架ESKY150X,过年在家飞的很开心,不错的小飞机,零基础的都可以上手就飞,推荐给想玩儿直升机的朋友!
没多久又出了像真机壳的150X,找到卖家,买来了机壳,开始动手改装!!!!
兄弟的改装技术可能一般,只供大家参考。
机壳到手后,自带尾电机,因为原装的150X的主旋翼和原厂像直机飞狼的旋转方向是相反的,所以最简单的办法是改变尾电机的方向和尾桨的安装方向来解决。
第一步:用刀把机壳的垂尾剥离,注意观察垂尾和机身相连接的地方有一个突起,小心动手,很容易就分开了。
第二步:改变电机方向,桨电机右侧输出轴改为左侧输出,注意尾桨也要反着安装上去,因为这个是固定螺距,所以只要改变电机和尾桨的方向就可以解决锁尾问题。没有难度,只是需要细心注意电机线不要策弄折了。
第三步:桨垂尾安装到尾部的另一侧,注意那个豁口,豁口和尾部固定坐上的突起紧密配合,注意!因为电机安装座在左侧有电机线的开口,所以这里需要自己用小手钻和你能用上的工具在另一侧开一个小口,让电机线窜到机身前面。
第四步:焊接头,桨原装尾部拆下,把尾电机电线切断,加装接头,为了能快速改回150X,所以我选择了制作接头,不玩儿像真机的时候,只需要把机壳折了,换回原来的尾部,快速拆装。这个排针电子市场就有卖的。
将原装尾部也焊接排针接头
将像真机壳尾电机线焊接排针接头
接头做好后,连接的效果。
第五部:制作机身减震,找一块1MM厚度的双面减震胶,减一小块,贴在机壳螺丝孔中间,再用开孔器在上面开个小孔,为安装螺丝用,因为机身只依靠这一颗螺丝连接,所以一定要做减震。因为机壳很轻,所以什么强度呀不需要考虑,但注意螺丝不要拧的很紧,只要吃上力就可以!
第六部:机头罩的处理,像真机壳的前后部份是分开的,现在已经把后面处理完了,前面的机头壳需要把里面的塑料支撑取出来,这个也需要小心处理,因为机壳很薄,容易弄坏。如果不取出机头壳无法完美安装。
第七部:固定机头壳,用你能找到的1MM的材料,切取适当长度,安装在原机头壳固定孔位,在安装的时候,先将一侧安装好,再将另一侧套上,因为机头壳非常的轻所以只要能把机头壳挂上就可以。
改装完成
试飞成功!!!试飞视频大,所以没有上视频,手感还可以,建议飞的时候用航线模式。
此文只供大家参考!谢谢
转接头焊接
转接头焊接
发表于 2017-3-2 02:46 | 只看该作者
你真够可以的,我E-sky直升机大小五架;最小的都比这个这型号还要大,但是只能在室内玩玩,出门飞的话只能炸机了;想在室外玩的话最少得在450级别上才行呀。
发表于 2017-3-2 07:21 | 只看该作者
这个像真壳 亚托150X装的上吗?
发表于 2017-3-2 08:41 | 只看该作者
发表于 2017-3-2 13:37 | 只看该作者
我好像看到了capo
发表于 2017-3-3 00:09 | 只看该作者
給你一個讚! 不錯的改裝! 看起來很復雜 由於電機的轉向相反 加上CC3D對小機的避震要求特別高!
CC3D 參數需要更改嗎?
发表于 2017-3-3 00:19 | 只看该作者
求机壳商家链接
发表于 2017-3-3 00:38 | 只看该作者
Esky四通小机价格都快赶上伟力的六通了。
发表于 2017-3-4 01:03 | 只看该作者
发表于 2017-3-4 01:05 | 只看该作者
我看來市場需求定位不同吧,
畢竟6通需要一段長時間練習.
发表于 2017-3-4 19:28 | 只看该作者
这个飞机我也买了,我直接就f150x特别好飞
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:38 | 只看该作者
CC3D 參數需 ...
不需要改动,只是需要点手工。
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:43 | 只看该作者
lisheneta1 发表于 2017-3-2 07:21
这个像真壳 亚托150X装的上吗?
装不上,亚拓150要比ESKY的大很多。再有就是结构不一样。
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:44 | 只看该作者
ljmxyx 发表于 2017-3-2 02:46
你真够可以的,我E-sky直升机大小五架;最小的都比这个这型号还要大,但是只能在室内玩玩,出门飞的话只能 ...
这个就是买来哄姑娘玩儿的,就是闲的,哈哈。说真的,我玩儿了很久的直升机,只有ESKY的这个150我还是比较喜欢。
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:45 | 只看该作者
lamlawrence3c3c 发表于 2017-3-4 01:05
我看來市場需求定位不同吧,
畢竟6通需要一段長時間練習.
就是玩儿一个新鲜,对吧,伟力的机机是不是比这个要大?ESKY这么小的CC3D的小飞机,单桨的,貌似没有吧
发表于 2017-3-4 22:15 | 只看该作者
好吧~帮顶~
发表于 2017-3-5 00:12 | 只看该作者
我印象中,偉力沒有這個那麼小的尺寸,CC3D也好像沒有
wangzys 发表于 2017-3-4 21:38
不需要改动,只是需要点手工。
是把電線交換捍接一下?
 楼主| 发表于 2017-3-6 22:56 | 只看该作者
lamlawrence3c3c 发表于 2017-3-5 00:12
是把電線交換捍接一下?
你指的是电机反转吧?不需要的,正常原机焊接
发表于 2017-3-7 00:19 | 只看该作者
明白 我還以為轉向不同 電機也要改
