查看: 15396|回复: 72
[FCF组装]DTS Q220穿越机套装/GWY GOBRAV视频眼镜及AH6遥控 (更新包及视频分享)
发表于 2017-3-2 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DTS Q220 穿越机套装 ========
  • 轴距220mm 5吋桨 上置电
  • DTS 2205 2350KV 4S摩打
  • BL电调30A / 图传200mw
  • F3飞控 / 内置MWOSD / 电流计
  • 碳板+塑胶侧板全包围机架+前后LED
  • 减震云台+CMOS 700线镜头
  • 全机出厂已组装,自行加2.4接收即可飞 !
GWY COBRA V FPV眼镜 ========
  • TFT 854*480 WVGA *2
  • 视角30度 / 亮度 350cd/m2
  • 内置 5.8G 40ch 图传
  • USB 5V / 240mA 输入 (可用USB手机外置充电器)
  • 附送近视镜片200/400/600度
GWY AH6 遥控开箱试用 ========
  • GWY AH6 遥控
  • 2.4G 6通
  • 20台机设定储存空間
  • AA电池4个推动
  • FHSS 跳频
  • 白色背光灯的单色显示屏
>> AH6開箱分享請到63樓 <<
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:57 | 只看该作者
= Q220 开箱组装分享 ========
早几星期 , 有好朋友在他的保险公司的开年晚宴抽奖得倒一套穿越机连眼镜套装 ,
因為他从没接触穿越机 , 亦完全没兴趣接触 , 所以整套送了给我 (但我要请他吃自助餐) 哈
穿越机是DTS的Q220 , 是套装机 , 只需上桨及电池, 再自行安装2.4接收机就可爽飞 !
而眼镜是GWY的GOBRA V , 黑色亮面外壳十分轻巧 , 单天线接收及 USB取电 ...
后来才知道 , 原来DTS及GWY就是跟以前生產电直的ESKY是同一公司
先Q220开箱 ~
套装内包含的东西 ~
图传天线 , 摄像头镜头 , 图传功率及电调都可自选
打开合子 , 减震棉间隔 , 长途运送安全可靠
桨一套4片, 是5040*3 , 硬度标準 , 上面标示了正反向 , 新手不错上错桨
Q220可配PWM PPM SBUS 及DSM接收 , 配上合适接线即可爽飞
图传天线是右旋 , 长短各一, 长的是L头, 给大家作接收用
配件包有另备用安装螺丝及减震脚棉 , 很细心
第三层, Q220 主机出来了
拿上手 , 有点份量 , 结构精密的感觉
看看Q220多角度
有FPV摄像头, 有电机 , 有前LED
带减震云台, 上置电池
后有内置XT60插及LED尾灯 , 图传天线接口
全包围侧板 , 不再拍炸草地了
机底都接近密封 , 另有减震脚棉
局部看看摄像头 , 是CMOS 700线 配2.8镜头,
镜头部份没突出机身 , 炸机不伤镜头
前后LED都在半透明机壳内, 整合度相当高 !
前机臂LED绿色 , 后机臂红色 ,
而XT60插上方LED是接F3飞控的, 可自订光效 !
全包围侧板 , 一边有飞控USB
另一边是图传频道选择
电机, 是原厂DTS的 2205 2350KV
支持曝力4S
电机有正反之分, 有转向标示
要讚电机底部带金属组件 , 有强化及保护机臂之用 !!!
顶部电池安放位置下, 设一活门 , 可用来更换接收机及对频用 , 不用拆机
把中间活门板子打开 ,
看看裡面有什麼
上面是F3  , 组模方式跟底板结合 !
标示D的是DSM线 ,
需要用PWM PPM SBUS 可自行换线
底板上已设PWM PPM SBUS的插座 ~
图传在机头方向 , 固定 25/200/600mw
购买前选定 ! 穿越一般用200mw 足够 ,
可多人玩及比赛用 !
机尾部份 , 看倒电流计 / XT60插座及BB响 !
底板上电子部份都带防水层, 要赞
我用的接收 , 是DEVO的 MINI PPM 716
PPM接线对应底板上插座
飞控上有接收机安装支架
机架上那度活门, 方便外场对频用 , 不用拆机
原厂设计天线固定位置在减震摄录机座子上
接收机都装好, 可先对频及飞控接电脑调教一下
原厂飞控刷的是CF , 可刷BF (飞控左下方带BOOT按制)
CF设定及PID , 下星期会再作详细分享 !!!
简单效正油门行程 / 电机转向及遥控各频道反 !
可上桨测试
通电测试 !
前臂LED绿色长亮 !
后臂LED红色长亮 !
XT60上方的LED , 是由飞控控製的
可自行修改灯效 !
套装机, 简单的加上接收机就可爽飞了 !!!
CF设定 / PID 及试飞视频 ,
下星期会再作详细分享 !!!
谢谢支持
= GWY COBRA V FPV眼镜開箱分享 ========
跟DTS同厂的產品, GWY COBRA V FPV眼镜开箱
重点介绍 : USB取电 / 插入底近视镜片 / 轻巧灵活
眼镜详细技术资料
带硬壳收藏合 , 安全可靠
内含右旋蘑菇天线*2
不分正反 , 造功精美
L头天线眼镜用 , 直头又线穿越机上用
频道表 / 眼镜布及 眼镜用的腰夹
另外附送 200 /400 / 600度近视镜片
GWY COBRA V FPV眼镜真身
亮黑外壳很高格调的感觉
中间带十字杆 , 基本的光暗及对比度的设定
内置-89dBm 5.8G 40ch 图传 ,
单天线接收
接收频道都在USB插头上调较
TFT 854*480 WVGA *2
视角30度
亮度 350cd/m2
自动PAL/NTSC
眼镜很轻巧 , 配上空心杯小机到处去 爽呀 !
USB手机外置充电器供电 , 方便好用又经济
跟肥鯊HD3合照 ....
下星期会再作详细用后分享 !!!
谢谢支持
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:58 | 只看该作者
[ FCF视频分享预告 ]
发表于 2017-3-2 14:04 | 只看该作者
How much?
发表于 2017-3-2 18:18 | 只看该作者
看起來不錯的樣子,期待你的視頻
发表于 2017-3-2 18:51 | 只看该作者
发表于 2017-3-3 00:44 | 只看该作者
一看到esky就颤抖了一下…当年入手honey bee2,飞的简直痛不欲生,留下了心理阴影……
发表于 2017-3-3 02:04 | 只看该作者
尾部那个橡胶圈干啥用的
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:06 | 只看该作者
心理阴影 ? 感觉很可怕似的 ...
EKY ... 我有一台电直 , LAMA V4 , 朋友十年前送的
当时我没玩过任何航模 , 那台LAMA很好玩又容易操作 ,
但脚架及外壳很易烂 , 因為降落功夫差 ~ 哈!
发表于 2017-3-3 16:10 | 只看该作者
眼镜效果如何?》
发表于 2017-3-3 21:35 | 只看该作者
法师傅还是如此专业!
发表于 2017-3-4 00:55 | 只看该作者
esky近來看來不錯
在另一區有在討論那個esky150x,好像說很穩定
以前的esky有故事?!?!?!
发表于 2017-3-4 00:58 | 只看该作者
daijiong 发表于 2017-3-3 16:10
眼镜效果如何?》
期待+1
发表于 2017-3-4 20:04 | 只看该作者
法師傅 发表于 2017-3-3 10:06
心理阴影 ? 感觉很可怕似的 ...
honey bee2那个四通道有刷的有副翼直升机…个头接近450级别的直升机,但是动力不足,机子也太轻,稳定性感觉不好,浮力也很差…刚开始我玩这个入手,光起飞着陆就练的头疼的要死……后来上了六通道450直升机,瞬间感觉esky这个机子是在开玩笑吧=.=太难飞了
发表于 2017-3-4 20:11 | 只看该作者
眼镜视角多少度的?
发表于 2017-3-5 00:35 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2017-3-4 20:04
honey bee2那个四通道有刷的有副翼直升机…个头接近450级别的直升机,但是动力不足,机子也太轻,稳定性 ...
HoneybeV2 我查了一查,當時好像是入門機子,會不會價錢比較便宜?好像還有一台HoneybeeCP3是六誧,不知其他朋友有沒有飛過?
发表于 2017-3-5 00:38 | 只看该作者
发表于 2017-3-5 05:44 | 只看该作者
lamlawrence3c3c 发表于 2017-3-5 00:35
HoneybeV2 我查了一查,當時好像是入門機子,會不會價錢比較便宜?好像還有一台HoneybeeCP3是六誧,不知其他 ...
的确是那个时候的入门机子,但是由于本身是副翼结构,不如锤子机稳定,加上有刷电机在这么大的机子上显得有些不足…后期就算换了8度的木桨,浮力也不好,整个飞机感觉碎舵打的要比6通机子还要频繁,也不稳定很多……反正那个时候觉得,能把伟力v911和honey bee2飞好的,都是高手…我现在已经把机子拆了,电装还留着,机身都丢了……
发表于 2017-3-5 06:01 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2017-3-5 05:44
的确是那个时候的入门机子,但是由于本身是副翼结构,不如锤子机稳定,加上有刷电机在这么大的机子上显得 ...
年代也不同了,流行的東西也不同
