查看: 4261|回复: 32
新装了个机子,试飞发现YAW会抖动
发表于 2017-3-2 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控刷的是bf3.1.6,默认PID ,看blackbox,没明显震动,但是YAW会间歇的自己抖动,具体看图,YAW没打杆,但是YAW的PID会自己动起来,YAW的P默认是70,我试过调到50还是一样,这是PID的问题还是其它问题?
发表于 2017-3-2 14:16 | 只看该作者
你先看一下是不是伴随着抽电机会有异响
发表于 2017-3-2 14:21 | 只看该作者
I值是多少?
 楼主| 发表于 2017-3-2 14:34 | 只看该作者
都是默认参数,P70 I45
 楼主| 发表于 2017-3-2 14:40 | 只看该作者
爵爷 发表于 2017-3-2 14:16
你先看一下是不是伴随着抽电机会有异响
电机没听到有异响
发表于 2017-3-2 14:44 | 只看该作者
飞起来方向会飘吗?还是怎样?换过桨吗?
 楼主| 发表于 2017-3-2 15:20 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-3-2 14:44
飞起来方向会飘吗?还是怎样?换过桨吗?
飞起来就是方向会快速的抖动几下,不是一直抖的,间歇不规律的抖,桨换过一套5045一套5040,都是全新开包的,现象都一样
发表于 2017-3-2 15:22 | 只看该作者
bob488884 发表于 2017-3-2 15:20
飞起来就是方向会快速的抖动几下,不是一直抖的,间歇不规律的抖,桨换过一套5045一套5040,都是全新开包 ...
PIDS曲线也是一样的吗?
 楼主| 发表于 2017-3-2 15:24 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-3-2 15:22
PIDS曲线也是一样的吗?
都差不多,都是PID YAW的那条曲线(最下面黄色那条)自己先动,引起抖动
发表于 2017-3-2 16:10 | 只看该作者
你说的现象应该必然带着卡的一声才对
发表于 2017-3-2 16:18 | 只看该作者
好像跟机架有关,电机在某一转速下会和机架产生共振,这时画面就会在YAW方向上产生间歇性的抖动。
不卸桨,用手拿着飞机解锁慢慢推油,会发现某一个油门位置的时候,电机和机架共振,桨和机臂振动的幅度都很大。
以上个人意见。勿喷!!!
 楼主| 发表于 2017-3-2 17:13 | 只看该作者
不卸桨 ...
但是从黑盒子的数据来看,是PID的YAW先动作了,陀螺仪的YAW才开始动,图中那条红线的时刻,PID已经起来一个波峰了,但是陀螺仪和电机还是基本平直的,也就是说,我觉得不是机架和电机的震动,引起PID的剧烈变化造成抖动。不过我会用你的方法试试
发表于 2017-3-2 17:26 | 只看该作者
bob488884 发表于 2017-3-2 17:13
但是从黑盒子的数据来看,是PID的YAW先动作了,陀螺仪的YAW才开始动,图中那条红线的时刻,PID已经起来一 ...
pids的曲线先动很怪异,再看下rccommand曲线与pids曲线一致吗?难道有干扰? 另外是在任何油门下都是yaw抖动吗?
 楼主| 发表于 2017-3-2 20:40 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-3-2 17:26
pids的曲线先动很怪异,再看下rccommand曲线与pids曲线一致吗?难道有干扰? 另外是在任何油门下都是yaw ...
我明天再看看曲线,抖动是任何油门下都有,不是持续的,自稳手动都一样,我飞了一块电感觉有点不对劲,下来目视悬停才看到抖动,一看曲线懵了,YAW的pid抖得密密麻麻
发表于 2017-3-4 01:17 | 只看该作者
什么机架?是不是悬停的时候抖?
 楼主| 发表于 2017-3-4 09:11 | 只看该作者
xuningswat 发表于 2017-3-4 01:17
什么机架?是不是悬停的时候抖?
创世泰克的机架,悬停或者正常飞都抖,现在还没找到问题,重新刷了3.1.5也是一样的现象
发表于 2017-3-4 09:29 | 只看该作者
共振抖动,抖动频率已经涉及到飞控默认的有用的频率了,你可以加个电机保护座,或者上电机的电机座贴两层电工胶布,你再试试
发表于 2017-3-4 10:36 | 只看该作者
和我遇到的情况一样,也是yaw抖,横滚和俯仰都没事,但是我的会伴有卡一声异响
 楼主| 发表于 2017-3-4 20:09 | 只看该作者
米兰我的信仰 发表于 2017-3-4 09:29
共振抖动,抖动频率已经涉及到飞控默认的有用的频率了,你可以加个电机保护座,或者上电机的电机座贴两层电 ...
已经装有电机保护座,而且是PP材质相对软的,飞控也有用硅胶圈做减震,blackbox看震动也比较干净,基本上是100hz以下的
 楼主| 发表于 2017-3-4 20:11 | 只看该作者
我今天找了个空地认真听了下,抖动的时候能听到电机卡卡声,我怀疑是电机问题
