查看: 2525|回复: 22
rcgf汽油机问题
发表于 2017-3-4 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好、我的rcgf15cc汽油机怠速只能调到3000转、低于这个转速就很容易熄火、3000转就很稳定、是什么原因
发表于 2017-3-4 21:48 | 只看该作者
不错了
发表于 2017-3-5 01:58 | 只看该作者
此发动机 怠速极高 化油器 甚为垃圾  活塞精读也差
发表于 2017-3-5 06:28 | 只看该作者
减小风门到怠速位置,调L油针到转速最高,再减小风门调L油针到转速最高,直到再关风门要熄火为止。
 楼主| 发表于 2017-3-5 13:23 | 只看该作者
就是的,我现在调到3000左右才能正常怠速低于3千,猛加油熄火,怠速也不稳抖动厉害,降落的话只有熄火降,要不还可能真降不下来
 楼主| 发表于 2017-3-5 13:24 | 只看该作者
看来还得入DLE啊,
发表于 2017-3-5 21:06 | 只看该作者
胡说,发动机没磨合好,我的rcgf15CC发动机怠速1450转,飞机地面停车,汽油发动机正常飞行磨合5--6小时,极限飞行15小时,建议你主油针调小一下,或者直接发到厂家,让厂家给你调好,磨合好。
发表于 2017-3-5 23:49 | 只看该作者
这个发动机要高速没低速  要低速没高速    感觉化油器和机器匹配的不好  但是高速动力确实猛
 楼主| 发表于 2017-3-6 15:17 | 只看该作者
1450转,想都不要想,前面最低调到2000左右加油熄火/发动机抖动厉害/怠速到3000左右才能正常,今天发回厂家了,厂家说有可能是化油器的问题
发表于 2017-3-7 10:04 | 只看该作者
duanhuan1983 发表于 2017-3-6 15:17
1450转,想都不要想,前面最低调到2000左右加油熄火/发动机抖动厉害/怠速到3000左右才能正常,今天发回厂家 ...
买什么东西都有风险,不管什么牌子都是看运气,同一人手出来的东西还不一模一样里,有问题有厂家,可以联系去解决问题,又不是没人管,多大点事,发个这吵来吵去,根本问题解决不了,买机器就为了飞。
发表于 2017-3-7 10:06 | 只看该作者
Rcgf 卖这么久谁说没有一个人爽飞,都像楼主这样来嘛?都不可能避免出现问题的。
发表于 2017-3-7 10:30 | 只看该作者
有爽飞的 但很难调
发表于 2017-3-7 10:32 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2017-3-7 10:30
有爽飞的 但很难调
很难调,就找厂家嘛?厂家给你调好不就行了。
发表于 2017-3-7 10:38 | 只看该作者
不可能每次都找厂家吧  化油器 经常要调的
发表于 2017-3-7 10:42 | 只看该作者
我问过厂家了,最近一批化油器有问题,目前正在更新换掉一批化油器,以前的卖出去都很好调的,联系厂家吧,能换台新的,东西都需要用了才发现问题,是厂家的给你解决就是。
发表于 2017-3-7 13:12 | 只看该作者
小汽油机  本来就是不成熟的产品  何况是浙江做
发表于 2017-3-8 08:52 | 只看该作者
正准备入15cc汽油 看来还是要考虑一下了 不行还是继续玩甲醇吧
发表于 2017-3-8 20:49 | 只看该作者
解毒贴
发表于 2017-3-8 21:01 | 只看该作者
老司机 ,jba15CC怎么样?
发表于 2017-3-9 15:38 | 只看该作者
给个厂家联系方式,去年的一台15CC,一直没有调好。
