查看: 3557|回复: 15
华科尔110穿越机能用D7E控吗?
发表于 2017-3-4 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚买了台华科尔新出的110小穿越机,由于已有D10控,D7E两个控了,所以就买了单机。先用D10控调机,基本可以按说明书上的步骤设置参数。飞机飞行正常。但是用D7E小控就不行了,由于没有说明书指引,只能自己摸索着设置参数,飞机终于可以飞行了,但是操控灵敏度极高,好像陀螺仪不起作用,像3D模式,飞机很飘,不好控制。请教各位大侠,是否110机根本就不能用D7E小控,还是我哪里设置不到位?有明白的指导一下!
发表于 2017-3-4 23:49 | 只看该作者
可以啊,我用的就是D7e,不过加了三段开关,涮的Deviation固件。另外你说的灵敏度,可能是飞行模式控制的不对(R110有三种模式的)
发表于 2017-3-5 07:40 | 只看该作者
连上飞控设置开关啊
 楼主| 发表于 2017-3-5 08:34 | 只看该作者
mingzhiren 发表于 2017-3-5 07:40
连上飞控设置开关啊
如何连飞控设开关啊?能否详细说下步骤。谢谢了。
 楼主| 发表于 2017-3-5 08:43 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2017-3-4 23:49
可以啊,我用的就是D7e,不过加了三段开关,涮的Deviation固件。另外你说的灵敏度,可能是飞行模式控制的不 ...
你说的对,的确是飞行模式问题,现在好像是处于高级模式,由于控没有加3段开关,是否不能使用啊?我的D7E买来时是刷机的、可以有DSM2等制式,自己不会刷机,有详细介绍吗?谢谢!
发表于 2017-3-5 12:15 | 只看该作者
样样好奇 发表于 2017-3-5 08:43
你说的对,的确是飞行模式问题,现在好像是处于高级模式,由于控没有加3段开关,是否不能使用啊?我的D7E ...
貌似不改控也是可以的。刚查,飞行模式控制是第5通道,只要把你的两段开关设到第5通道,行程设为(-100,0),即初级、中级。这样就可以了。
 楼主| 发表于 2017-3-5 14:31 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2017-3-5 12:15
貌似不改控也是可以的。刚查,飞行模式控制是第5通道,只要把你的两段开关设到第5通道,行程设为(-100, ...
我试了一下,我的D7E控的类型要设在直升机上才有陀螺仪设置,常规设100,特技设50。行程设置只有0-120选择,低设置0,高设置100。这样开机后试拨FMOD两档开关,常规和特技切换,浆速有变快的感觉。这样是否算OK了?飞起来好像也很灵敏,初学和高级模式分辨不是很大。
 楼主| 发表于 2017-3-5 17:27 | 只看该作者
我反复试了一下,现在可以正常操作D7E控了类型选固定翼,飞行模式也可选初级和中级的了,有明显灵活和稳定的区别。谢谢你啦!
发表于 2017-3-5 18:54 | 只看该作者
样样好奇 发表于 2017-3-5 17:27
我反复试了一下,现在可以正常操作D7E控了类型选固定翼,飞行模式也可选初级和中级的了,有明显灵活和稳 ...
是的,忘了告诉你,要选固定翼的。另外还可以自己调曲线,但一定不能要混控
发表于 2017-3-13 10:48 | 只看该作者
你好,我的也是d7e,deviation固件,选devo协议,固定翼类型,怎么都没法和rodeo110对频,请问你是怎么设置的?
发表于 2017-3-22 11:44 | 只看该作者
demon23 发表于 2017-3-13 10:48
你好,我的也是d7e,deviation固件,选devo协议,固定翼类型,怎么都没法和rodeo110对频,请问你是怎么设 ...
我也遇到过不能对频的问题,后来发现切换到显示模式2就可以对好像,刷了DEVIATION不是有普通,模式1,模式2么。对吧
好像是有的模式下因为缺少一些参数可设置,默认又不正确,所以对不上。
发表于 2017-8-24 18:24 | 只看该作者
求7e设置价格vx啊,对好频就是飞不了求助啊!
琴弦 发表于 2017-3-22 11:44
我也遇到过不能对频的问题,后来发现切换到显示模式2就可以对好像,刷了DEVIATION不是有普通,模式1,模 ...
发表于 2017-8-24 18:25 | 只看该作者
发表于 2017-8-24 18:26 | 只看该作者
