查看: 3059|回复: 7
HIROBO 2006夏季主打产品SCEADU Evolution EX
发表于 2006-8-14 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0403-944  HPM(B)組立キット(DTDS)  ¥199,500 (190,000)
0403-945  SWM(B)組立キット(DTDS) ¥189,000 (180,000)
SD-G 最新碳纤底板。因SCEADU下段机身偏软,以前大家都用K&S的底板加强,现在有HIROBO原厂选装件可以用了,可惜报价不便宜。
0412-257 ¥6,300(6,000)
SD-G 50八点发动机座。是Evolutin EX的标准件,同样可以安装在塑胶机身上,可以减少部分震动。
0412-258 ¥3,780(3,600)
SD-G DTDS第二段的80齿齿轮。因为这只是单个的齿轮,所以需要0412-171上段的大齿一起配套使用。此套齿轮是针对50发动机设计的。因为加快了尾桨的转速,所以特别3D飞行。
0412-259 ¥3,150(3,000)
SD-G 碳纤水平尾翼
0412-264 ¥4,725(4,500)
SD-G 碳纤垂直尾翼
0412-265 ¥4,725(4,500)
SD-G 金属尾波箱。比现在的塑胶尾波箱控制更精确。就是报价太吓人!
0412-260 ¥12,600(12,000)
SD-G 碳纤尾撑。长455MM,是Evolutin EX的标准件,同样可以安装在塑胶机身上,大部分SCEADU尾部都偏重,用了SD-G 碳纤尾撑可以减轻部分尾部的重量
0412-263 ¥5,250(5,000)
SD-G 玻璃钢头罩
0412-266 ¥10,500(10,000)
SCEADU Evolution EX 头罩
0412-268 ¥2,100(2,000)
SD-EX 碳纤机架转换套件
0412-250 ¥73,290(69,800)
SD-EX HPM 金属摇臂零件组套。SCEADU Evolution 50 op版的所有金属摇臂,这个套件中还包括HIROBO顶级竞赛机EAGLE 3的升降舵摇臂。
0412-271 ¥42,000(40,000)
飞行中的SCEADU Evolution EX
用SCEADU Evolutin EX 50飞机发挥出50飞机最高的性能。
发表于 2006-8-14 23:24 | 只看该作者
耿的价钱不如直接90算了。比较鸡肋。。。。。。。
发表于 2006-8-15 20:45 | 只看该作者
洗萝卜那么漂亮的尾浆那儿能买到啊?
发表于 2006-8-16 02:53 | 只看该作者
好厉害啊(我说的是价格)
 楼主| 发表于 2006-8-16 10:18 | 只看该作者
[quote]原帖由 xiaguolin 于 2006-8-15 20:45 发表
洗萝卜那么漂亮的尾浆那儿能买到啊? [/quot]
不就是原来的那对尾浆吗?!效率不比碳桨差!
发表于 2006-8-17 08:29 | 只看该作者
除了好看,它的动作现在的EVO50都能做。不要迷信那些升级件,除非很极端3D动作,一般感觉不出来。买它不如上EVO90
[ 本帖最后由 dell1799 于 2006-8-17 08:30 编辑 ]
发表于 2006-8-17 10:24 | 只看该作者
哈哈,说得有理。我买金属件主要还是为了美观。
发表于 2006-8-17 19:12 | 只看该作者
真的是好機, 把ev人推到高峰,不過如樓上所說,價錢太貴,比较鸡肋
55555....早知有新機都不會把原有的evo 花錢升級
