查看: 1621|回复: 10
问个500X调试MB陀螺仪的问题
发表于 2017-3-13 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓的新品现在都是前倾脚架的设计了,动感十足,很好看。但是请问在设置MB陀螺仪时候,机身是前倾5度的,这时候要怎么调试陀螺仪。是不是要把脚架拆下来,机身放平后再设置MB陀螺仪?
发表于 2017-3-13 12:14 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2017-3-13 13:39 | 只看该作者
不用,机身前倾对你调机没有什么干扰,只要机体不是左右倾就行,螺距尺放在电机上校一下在去测螺距。
 楼主| 发表于 2017-3-13 15:27 | 只看该作者
谢谢回复。请问机身前倾对调试飞机十字盘水平时候也没有影响吗?
发表于 2017-3-13 16:17 | 只看该作者
直接調沒影響
 楼主| 发表于 2017-3-13 19:59 | 只看该作者
好的,谢谢您。
发表于 2017-3-30 12:07 | 只看该作者
不懂调可以联系我253184832   qq
 楼主| 发表于 2017-3-30 14:59 | 只看该作者
好的,谢谢您。
发表于 2017-4-1 17:59 | 只看该作者
调机时水平尺还是有必要用的 手机上下个app就行 放电机上校准一下 保证左右没有侧倾再调总距
发表于 2017-4-8 10:00 | 只看该作者
调斜盘相对的是主轴的位置。
 楼主| 发表于 2017-4-8 17:23 | 只看该作者
多谢楼上几位模友耐心解答,飞机设置好了,准备择吉日试飞
