查看: 1301|回复: 9
紧急求助!飞机一番劲斗翻过来刚修正,飞机就极速翻滚掉下来
发表于 2017-3-15 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请高手赐教!
发表于 2017-3-15 11:01 | 只看该作者
电调的温度保护关闭没有?
发表于 2017-3-15 15:40 | 只看该作者
跟我一样,你用的什么电机?
 楼主| 发表于 2017-3-15 16:08 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2017-3-15 15:40
跟我一样,你用的什么电机?
找到原因了 ,电机功率太大,电池C数太少,电压被拖垮了,导致电调保护,严重导致飞控重启
发表于 2017-3-16 10:38 | 只看该作者
你这电池C数得有多低啊。。。
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:50 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2017-3-16 10:38
你这电池C数得有多低啊。。。
双天35C
发表于 2017-3-16 16:00 | 只看该作者
需要多少C才可以?
发表于 2017-3-20 10:44 | 只看该作者
qxy 发表于 2017-3-16 16:00
需要多少C才可以?
我用的4S70C,正常3S的话30C的电池也可以。
发表于 2017-3-24 03:46 | 只看该作者
我也出现很多次这个问题,目前还没找到原因,但是换了电机就能好
发表于 2017-3-24 10:48 | 只看该作者
有可能是参数 有可能是电调问题   不定时会抽风   看我以前的贴
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1239902
这问题搞到我不能放开飞 所以都好久没玩了
