下载附件
2017-3-15 21:49 上传
落叶de忧伤 发表于 2017-3-15 22:05 欧兰斯船 型号好像是798 玩4S 1800KV有点太低 换个支持6S的电调 玩6S 2200MAH看看
Jonny911 发表于 2017-3-15 23:00 谢谢!可是6s电池太贵了 我换电机行不行呢,用回原来的40a电调
chenyaq12 发表于 2017-3-16 02:20 1800kv 4S 能有什么速度,1800KV适合6S. 4S要想有速度 起码2500KV 以上 3000KV 以下 的电机 原配是外转 ...
落叶de忧伤 发表于 2017-3-16 01:15 原船的电机是没有固定孔位的 直接和水冷座结合 用一颗机米螺丝锁定 所以换不了其他电机(除非你把电机座也 ...
Jonny911 发表于 2017-3-16 06:39 是呀 感觉这艇好坑
Jonny911 发表于 2017-3-16 06:29 如果我用4s的话换个原厂电机要搭配多大的电调呢
九儿 发表于 2017-3-16 15:41 玩具船··尾部的零件估计承受不了高速的冲击··你看看论坛里只要是高速艇的没有塑料零件···所以建议不 ...
落叶de忧伤 发表于 2017-3-16 11:21 。。。想要提高速度 无非提高电压 电机KV 和换大桨 换电调没什么用 电调只是负责输出电机所需电流而已 当电 ...
zhangnuannuan 发表于 2017-3-16 00:44 这个黄色的是欧斯兰的792-1,电机用的是3536的外传,船身60cm,可以用4S的锂聚或5S的锂铁,都会有不错的速度 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
