查看: 1035|回复: 11
devo7e无发关闭遥控问题
发表于 2017-3-16 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
devo7e无法关闭遥控是什么问题了,开关我查过是没有问题的,但是就是无法关闭遥控。有懂的大神请赐教下小弟
发表于 2017-3-16 17:03 | 只看该作者
D7e开关控是通过一个P沟MOS管实现的,换个管试试,例如A1SHB或A7SHB。
 楼主| 发表于 2017-3-17 03:51 | 只看该作者
谢谢你了,这个管没有备件要买。那电压显示不出来和经常显示电压低是什么问题?
发表于 2017-3-17 07:04 | 只看该作者
那你要慢慢找原因。
发表于 2017-3-17 09:06 | 只看该作者
一般情况下,会用分压电阻的形式,抽出分压值给单片机的某个IO口,通过比较得出来。
例如地平线的控就是如此,但它的数值会比电池组实际电压低0.2伏左右,这是个保护措施,不使在遥控过程中突然因为没电失控。
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:57 | 只看该作者
例如地平线的控就是如 ...
好的,谢谢你的解答。
发表于 2017-3-17 12:05 | 只看该作者
D7e无法关机是电池电压过低的缘故,不关其它元器件的事
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:13 | 只看该作者
这个我也听说了,不过现在电压7.5依然都关不了机。
发表于 2017-3-17 12:21 | 只看该作者
这7.5V是遥控器上的显示还是万用表量的
首先把遥控器的固件重刷看什么结果
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:23 | 只看该作者
首先把遥控器的固件重刷看什么结果
万能表量的,,我试试重刷看看。谢谢你
发表于 2017-3-17 13:46 | 只看该作者
D7e的控不是用四节五号干电池的吗?怎么会有7伏多的电压?
难到换了锂电?
那就真是上帝保佑啰!我手上有一台地平线的DX9控就是因为原主随意加大控电电压损坏了MCU的IO口造成不开机也不能关机的故障的。
发表于 2017-3-17 15:05 | 只看该作者
难到换了锂电?
那就真是上帝保佑啰!我手上有 ...
楼主应该用的是2S锂电。
